tronicman
postato il: 20.06.2020, alle ore 22:07 |
Intanto ho fatto delle misurazioni, alcune un po anomale :
misurazioni con ponte da ingresso audio a GND per evitare disturbi :
R309 = 44V
R310 = -44V
Q301 = 1.7V collettore
Q302 = -0.5V collettore
Q303 = -0.9 mV emettitore
Q305 = -54 mV emettitore
Misurazioni dei condensatori
https://drive.google.com/file/d/1UbrXAVLyADbafutV8gQ43OiNGdR… |
acilde
postato il: 20.06.2020, alle ore 23:21 |
tronicman: Intanto ho fatto delle misurazioni, alcune un po anomale :
R309 = 44V
R310 = -44V
il problema potrebbe essere tra q303 e/o la resistenza da 10 ohm R315
tronicman
postato il: 21.06.2020, alle ore 00:05 |
il link ora si dovrebbe vedere
rbacchi
postato il: 21.06.2020, alle ore 07:45 |
Un'altra prova che farei è quelle di mettere una pila da 1.5v in parallelo R202 e vedere se la stessa tensione si ripropone in uscita, in entrambi i versi. Lo scopo è sempre quello di stabilire se le polarizzazioni in dc sono corrette
rbacchi
postato il: 21.06.2020, alle ore 07:49 |
Intendevo R302
tronicman
postato il: 21.06.2020, alle ore 21:36 |
rbacchi: Un'altra prova che farei è quelle di mettere una pila da 1.5v in parallelo R202 e vedere se la stessa tensione si ripropone in uscita, in entrambi i versi. Lo scopo è sempre quello di stabilire se le polarizzazioni in dc sono corrette
grazie per la risposta, faccio la prova e vi aggiorno.
acilde
postato il: 24.06.2020, alle ore 13:34 |
prima di tutto controlla le resistenze che ti ho detto se sono sane.
Se sono sane ripassa le loro saldature aggiungendo un pelino di stagno buono ,
LO PROVI
se non va, si passa al transistor.
tronicman
postato il: 28.06.2020, alle ore 21:27 |
Ragazzi che gioia !!!
Ho ripassato alcune saldature, in particolare credo quella decisiva sia stata la resistenza da 10ohm che va dal collettore di q301 alla base di q303
Chiedo agli ADMIN di chiudere il post come RISOLTOOOOOO !!!!!!!!!!
Ringrazio tutti coloro che mi hanno risposto e ad acilde che ha fatto un lavoro ENORME |
acilde
postato il: 28.06.2020, alle ore 22:10 |
Risolto
Ricavare lo schema , passato al simulatore , fatto le misure sulla scheda e confrontato i valori si è circoscritta la zona difettosa come avevo scritto in qualche post più su
"il problema potrebbe essere tra q303 e/o la resistenza da 10 ohm R315".
