hnjmkl: Usando il buonsenso ritengo che le mascherine comuni peggiorino la situazione
le mascherine comuni, le classiche chirurgiche, lasciano passare il giusto, sia in inspirazione che espirazione, se non sei in iperventilazione fanno il loro dovere, e sono quelle che bisogna usare in mancanza delle ffp2 o 3 ASSOLUTAMENTE senza valvola e soprattutto, questo è buonsenso, non stare un metro distanti dagli altri, ma 2 o anche 3, visto che non si ha la necessità di baciare quello che ti stà davanti,
stare A CASA evita il problema di usare la mascherina.
comunque le NBC della 2 guerra mondiale costano poco, sono riutilizzabili e si trovano ancora filtri nuovi.
Cosa vuoi capire, non ti è ancora chiaro che siamo nel mezzi di una epidemia di cui non esiste cura. Gli anziani nelle case di riposo vengono lasciati a morire per lasciare spazio ai più giovani.
Quando si doveva stare a casa si è assistito al contro esodo da nord a sud per esportare questa nuova peste.
Unico sistema allo stato attuale per sperare di cavarsela è la distanza sociale per evitare nuovi contagi e sperare che chi è contagiato possa guarire o per lo meno non contagi nuove persone. I più forti sopravviveranno e troveranno un mondo completamente diverso da quello attuale con la società da ripensare e la economia allo sbando come dopo una guerra, solo che la guerra questa volta è stata planetaria.
Giusto per dirne una.
Un luminare della medicina, ha dichiarato che, NESSUN dottore a diretto contatto, consapevole dei rischi ed addestrato, è risultato positivo, i sanitari contagiati e alcuni deceduti si sono ammalati per scarsa protezione.
I medici che sanno di dover avere a che fare con un malato dichiarato, usano TUTTI i dispositivi di protezione e tutte le precauzioni del caso.
Quindi abbiamo la certezza matematico/scientifica che la protezione è efficace.
Per me questo basta, il resto è acqua passata, guardiamo AVANTI!!
postato il: 27.03.2020, alle ore 07:29
Dunque l'idea iniziale di Johnson, di seguire gli eventi senza anticiparli e rassegnarsi ad un eventuale lieve accorciamento della vita media, non era poi così sballata. D'altra parte anche lui ha dovuto ricredersi, credo che sia inevitabile così, speriamo che almeno serva a qualcosa.
postato il: 27.03.2020, alle ore 09:51
hnjmkl: E invce sarebbe mio diritto capire.
Certo iscriviti a medicina e poi consegui una specializzazione in virologia
postato il: 27.03.2020, alle ore 10:01
pippodue: Dunque l'idea iniziale di Johnson, di seguire gli eventi senza anticiparli e rassegnarsi ad un eventuale lieve accorciamento della vita media, non era poi così sballata. D'altra parte anche lui ha dovuto ricredersi, credo che sia inevitabile così, speriamo che almeno serva a qualcosa.
L'idea non è sballata è solo inumana. L'indennità di gregge è un fenomeno realmente osservato, tutto dipende da quanto tempo E QUANTE VITTIME costa. I modelli matematici delle epidemie mostrano delle curve a campana, una prima fase di crescita esponenziale, poi una fase di diminuizione del tasso di crescita fino al massimo della curva, da quel punto in poi la curva decresce fino a tendere asintoticamente a zero. L'effetto delle precauzioni consente di abbassare il valore di picco mente allunga la durata del fenomeno, ovviamente la scelta tra le diverse politiche va fatta considerando il numero totale degli ammalati che corrisponde all'integrale della curva, questo integrale è minore nel caso in cui si adoperino le precauzioni e quindi la politica è da preferire. Inoltre vista la enorme diffusione del fenomeno la distribuzione dei contagi in un più lungo periodo di tempo consente di affrontare molto meglio la cura con le risorse disponibili.
