 piero55
postato il: 05.03.2016, alle ore 14:47 |
Ciao, ben risentito, ho effettuato la 'cottura' con i mezzi a me disponibili..... aspetto che si raffreddi per bene poi la rimonto. Ma te pensi che potesse essere la GPU guasta e non le saldature 'fredde' o con microfratture? Ma, ancora poco e poi sapro'.... |
 piero55
postato il: 05.03.2016, alle ore 15:29 |
Esperimento FALLITO....niente da fare, rimane solo da acquistare una S.V. nuova..... Peccato.... |
 Kaput
postato il: 07.03.2016, alle ore 13:51 |
E' sicuramente guasta la GPU. |
 piero55
postato il: 08.03.2016, alle ore 14:05 |
Si, è sicuramente cosi'....... vedremo quando potro', acquistero' una SV nuova anzi ricondizionata.... ora non posso.... comunque, c'ho provato. |
 piero55
postato il: 30.07.2016, alle ore 12:57 |
Incrociamo le dita....... Finalmente ci sono riuscito.....!! ordinata la SV ricondizionata dalla TOSHIBA..... HD2600 256M ram. dovrebbe arrivare la prossima settimana..... |
 piero55
postato il: 04.08.2016, alle ore 22:32 |
Sostituzione effettuata, scheda video nuova, almeno sembra, notebook ripartito..... |
 piero55
postato il: 20.07.2021, alle ore 15:23 |
Riprendo questa discussione per lo stesso notebook. Ha funzionato bene per qualche anno poi ha cominciato a presentare un difetto grave: all'accensione o durante il funzionamento, di colpo si spegne. Sta funzionando senza batteria, solo con l'alimentatore originale. Chissa' se è un difetto noto e magari di facile risoluzione.
Grazie, a chi mi vuole dare qualche consiglio. |
postato il: 20.07.2021, alle ore 17:51 |
Da quello che dici... è defunta la batteria |
 piero55
postato il: 20.07.2021, alle ore 20:47 |
La batteria è molto tempo che non la utilizzo piu' perche' non funzionava.
Lo utilizzavo sempre a casa quindi non serviva. Ho sostituito il connettore dell'alimentazione del notebook perchè scaldava, ora non scalda ma il difetto è rimasto. A volte si avvia, e non si spegne mai mentre a volte si spegne durante il boot o poco dopo quindi cosi' non si puo' utilizzare. Sicuramente non si tratta di un problema software ma di qualche falso contatto e magari e' un problema noto.... |
postato il: 21.07.2021, alle ore 09:47 |
Hai provato con un altro alimentatore?
L'uomo ha diviso l'atomo ma non sa dividere il pane |
