OK, vedo che la discussione è ripartita..... Ora la situazione è questa: avendo sulla scrivania due Q9550 e un Q9650 inutilizzati, ho continuato le ricerche ed ho trovato la ASUS P4Q che e' compatibile con le CPU citate. Mi sono messo alla ricerca e ne ho trovate due a prezzi molto bassi per cui le ho prese. Ora, stanno funzionando alla grande, una con il Q9650 e 8G (4x2G) e l'altra con un Q9550 e 6G(2x2g.2x1G) di ram. Al momento mi fermo, unca cosa se le trovo a spendere poco, aumentare la RAM: questa MB ne supporta 16G mentre la vecchia MB ne supportava solo 8G. Questa ha il chipset P45 che è più potente, arriva a gestire memorie fino a 1600MHz. E' piu' recente di qualche anno quindi le tecnologie sono migliorate.
piero55
postato il: 14.07.2021, alle ore 11:37
scusate volevo dire la ASUS P5Q non 4....
gabe
postato il: 16.07.2021, alle ore 14:33
ok in sostanza tu vuoi sapere se puoi mettere ancora più ram, solito discorso controlla la compatibilità , se non ricordo male, hai già superato il limite che trovavi nelle altre schede dove trovavi il problema? senza che rileggo tutto faccio prima a chiedere a te, se si io starei nella documentazione delle schede e starei sereno con quelle, ce non credo che hai la sfortuna di trovare altri casi come quelle di prima
piero55
postato il: 16.07.2021, alle ore 14:42
La MB P5Q supporta fino a 16G ram ma per il momento va bene così con 8G, basta spendere. Sostituendo la MB posso utilizzare le CPU che ho, il Q9550 e Q9650 quindi sono soddisfatto.
Ma come ho gia' detto, questo pc mi va bene, la differenza tra 2,5GHz della vecchia CPU e 3GHz si vede. Per la ram vedo che ogni tanto con piu' programmi si riempie arrivando anche al 90%, ma come ho detto, basta spendere.... Poi forse un giorno, provero' a giocare con l'overclock ma solo come prova tanto per vedere dove arriva il Q9650.... vedremo. Mi domandavo se è indispensabile reinstallare il sistema operativo con la sostituzione della MB, io l'ho fatto ma è un lavoro enorme. Forse , accendendo il pc, si cerca in rete i driver delle periferiche che sono cambiati ed evito di smattirmi per reinstallare tutti i programmi che utilizzo normalmente. Ci voglio provare....
