nicolacantalupo
postato il: 27.09.2019, alle ore 10:52 |
ENRICO51: Sì è un buon segno. Hai la possibilita' di sostituire il banco RAM con altro compatibile? Oppure di montare quel banco su altro PC per eseguire un test della memoria?
si, ho già provato un banco ram proveniente da un pc funzionante. e il problema si ripresenta |
postato il: 27.09.2019, alle ore 12:25 |
Mi e' sorto un dubbio atroce, non e' che non esegui bene la procedura di accesso al bios? Appena accendi devi cominciare a premere ri pe tu ta men te il tasto F2, riprova piu' volte.
nicolacantalupo
postato il: 27.09.2019, alle ore 19:39 |
ENRICO51: Mi e' sorto un dubbio atroce, non e' che non esegui bene la procedura di accesso al bios? Appena accendi devi cominciare a premere ri pe tu ta men te il tasto F2, riprova piu' volte.
Di solito si preme f2 o canc per entrare nel bios. A me invece parte direttamente questa schermata. Comunque ho anche provato come hai detto tu |
nicolacantalupo
postato il: 28.09.2019, alle ore 11:19 |
ENRICO51: nicolacantalupo: [quote](ENRICO51):Ad occhio sembrano ok. fai la foto della schermata.
La schermata è identica a questa https://images.app.goo.gl/nGThvwfYQZmbLJbd9[/quote
Pensavo che la scritta uscisse piu' avanti, dopo che il bios aveva controllato la presenza delle periferiche. Il bios potrebbe essere corrotto, cancellato o non alimentato per difetto della MOBO, anche se a me sembra strano, se come dici, il PC emette dei bip togliendo la ram. Una domanda, se avvii senza la tastiera il messaggio cambia o rimane lo stesso?
Comunque, prima di far riprogrammare il bios o cambiare la scheda ti consiglio ancora delle prove.
Rifare un reset in questo modo: Stacca la spina del PC, stacca tutto, lascia collegati solo alimentatore, CPU, RAM e monitor (SOLO QUESTI). Togli la batteria tampone e aspetta una decina di minuti, premi il tasto di avvio per un paio di secondi e rimonta la batteria, dopo aver controllato che sia carica. inserisci la spina e accendi.
ecco questo è il chip del bios https://imgur.com/TSnfiXi
posso avere il vostro supporto per riprogrammarlo? |
postato il: 28.09.2019, alle ore 11:48 |
Reinstallare il bios il bios è complesso e rischioso, prima di tentare bisogna escludere tutte le possibili altre cause. Io farei ancora due prove, cambiare l'alimentatore e prova fuori dal case. Ha un lettore floppy il tuo PC?
postato il: 28.09.2019, alle ore 12:54 |
Maremma harwaristica!!!!
Se non funziona la TASTIERA è INUTILE qualsiasi ulteriore tentativo!!!
Se funziona il dialogo con l'operatore (TASTIERA) allora si inizia a dare consigli.
ECCHECCACCHIO!!!!!
postato il: 28.09.2019, alle ore 12:55 |
PRESS F2 to enter SETUP, o entra nel setup o butta tutto che fa molto prima.
nicolacantalupo
postato il: 28.09.2019, alle ore 18:31 |
ENRICO51: Reinstallare il bios il bios è complesso e rischioso, prima di tentare bisogna escludere tutte le possibili altre cause. Io farei ancora due prove, cambiare l'alimentatore e prova fuori dal case. Ha un lettore floppy il tuo PC?
ok, troverò un alimentatore per fare anche questa verifica e smontero' la scheda madre dal case (la posso appoggiare su un tavolo o va in corto?)
No, non ha un lettore floppy |
postato il: 28.09.2019, alle ore 19:53 |
Sì, purche' il tavolo sia di materiale non conduttivo. Per quanto dica FrancoGual, non e' così scontato. Vi dico solo che per far ripartire un vecchio catorcio che si bloccava sulla schermata iniziale, gli ho montato due tastiere, una USB e una PS2.Solo così, dopo ore e ore di prove sono riuscito ad entrare nel bios.
nicolacantalupo
postato il: 30.09.2019, alle ore 21:52 |
ENRICO51: Sì, purche' il tavolo sia di materiale non conduttivo. Per quanto dica FrancoGual, non e' così scontato. Vi dico solo che per far ripartire un vecchio catorcio che si bloccava sulla schermata iniziale, gli ho montato due tastiere, una USB e una PS2.Solo così, dopo ore e ore di prove sono riuscito ad entrare nel bios.
Purtroppo niente da fare, ho cambiato alimentatore e staccato la scheda madre dal case. A questo punto io proverei la riprogrammazione.. |
