Compatibilità scheda madre e CPU
piero55
14.07.2021, alle ore 11:36
OK, vedo che la discussione è ripartita..... Ora la situazione è questa: avendo sulla scrivania due Q9550 e un Q9650 inutilizzati, ho continuato le ricerche ed ho trovato la ASUS P4Q che e' compatibile con le CPU citate. Mi sono messo alla ricerca e ne ho trovate due a prezzi molto bassi per cui le ho prese. Ora, stanno funzionando alla grande, una con il Q9650 e 8G (4x2G) e l'altra con un Q9550 e 6G(2x2g.2x1G) di ram. Al momento mi fermo, unca cosa se le trovo a spendere poco, aumentare la RAM: questa MB ne supporta 16G mentre la vecchia MB ne supportava solo 8G. Questa ha il chipset P45 che è più potente, arriva a gestire memorie fino a 1600MHz. E' piu' recente di qualche anno quindi le tecnologie sono migliorate.
piero55
14.07.2021, alle ore 11:37
scusate volevo dire la ASUS P5Q non 4....
gabe
16.07.2021, alle ore 14:33
ok in sostanza tu vuoi sapere se puoi mettere ancora più ram, solito discorso controlla la compatibilità, se non ricordo male, hai già superato il limite che trovavi nelle altre schede dove trovavi il problema? senza che rileggo tutto faccio prima a chiedere a te, se si io starei nella documentazione delle schede e starei sereno con quelle, ce non credo che hai la sfortuna di trovare altri casi come quelle di prima
piero55
16.07.2021, alle ore 14:42
La MB P5Q supporta fino a 16G ram ma per il momento va bene così con 8G, basta spendere. Sostituendo la MB posso utilizzare le CPU che ho, il Q9550 e Q9650 quindi sono soddisfatto.
gabe
16.07.2021, alle ore 16:42
ottimo anche perché ok che stiamo andando avanti con i tempi e serve sempre più ram, ma 8 gb credo se non usi programmi pesanti, bastano ed più tosto comparti un pc più recenti
piero55
16.07.2021, alle ore 21:25
Ma come ho gia' detto, questo pc mi va bene, la differenza tra 2,5GHz della vecchia CPU e 3GHz si vede. Per la ram vedo che ogni tanto con piu' programmi si riempie arrivando anche al 90%, ma come ho detto, basta spendere.... Poi forse un giorno, provero' a giocare con l'overclock ma solo come prova tanto per vedere dove arriva il Q9650.... vedremo. Mi domandavo se è indispensabile reinstallare il sistema operativo con la sostituzione della MB, io l'ho fatto ma è un lavoro enorme. Forse , accendendo il pc, si cerca in rete i driver delle periferiche che sono cambiati ed evito di smattirmi per reinstallare tutti i programmi che utilizzo normalmente. Ci voglio provare....
