csdcar
postato il: 16.08.2020, alle ore 07:30 |
Alimentazione duale ,negativo al pin 3 positivo al 5 e la massa dell alimentatore collegata alla gnd dell'amplificatore |
postato il: 16.08.2020, alle ore 08:47 |
csdcar: Alimentazione duale ,negativo al pin 3 positivo al 5 e la massa dell alimentatore collegata alla gnd dell'amplificatore
Dove il positivo e il negativo (raddrizzati, filtrati, a vuoto) valgono? Di numeri ne hai messi in quantità ma non si è capito nulla. Comunque qualsiasi chip sia stato alimentato o ora o nel passato a più di 28/30 volt per ramo è sicuramente defunto il Maximun Rate di 60V che leggi dul datasheet riguarda la massima tensione tra positivo e negativo, con un pò di precauzione si ottiene alla fine Max +-25 volt per ramo. Del resto la massima potenza utile su 4/8 ohm si ottiene con quella tensione, perchè stressarlo inutilmente.
csdcar
postato il: 16.08.2020, alle ore 17:47 |
Dove il positivo e il negativo (raddrizzati, filtrati, a vuoto) valgono? Di numeri ne hai messi in quantità ma non si è capito nulla. Comunque qualsiasi chip sia stato alimentato o ora o nel passato a più di 28/30 volt per ramo è sicuramente defunto il Maximun Rate di 60V che leggi dul datasheet riguarda la massima tensione tra positivo e negativo, con un pò di precauzione si ottiene alla fine Max +-25 volt per ramo. Del resto la massima potenza utile su 4/8 ohm si ottiene con quella tensione, perchè stressarlo inutilmente.[/quote]
ciao schottky,cosa intendi per valgono? i numeri li ho messi perchè me li avete chiesti voi,certo capisco che a volte sono un po confusionario,ad esempio con le alimentazioni ne ho provate diverse,adesso sto usando una 17 per ramo,filtrata e raddrizzata,(che dovrebbe andar bene no?) ho montato due schede con 1875 nuovi uno texas e uno national
e il risultato è il nulla assoluto,non so piu'cosa altro fare,ho usato uno schema che mi ha dato mooly,semplicissimo,ho seguito tutte le sue indicazioni
niente da fare ,i chip sono alimentati correttamente il segnale in ingresso c'è,in uscita pure, questa cosa sta diventando una barzelletta, boh |
csdcar
postato il: 16.08.2020, alle ore 17:54 |
mooly è un utente che ho contattato altrove. |
csdcar
postato il: 16.08.2020, alle ore 17:58 |
gli altoparlanti funzionano i cavi non sono rotti,la corrente non me l'hanno
staccata che altro è rimasto?
postato il: 16.08.2020, alle ore 18:33 |
Ma ancora non sei caé*é di dire quanto assorbe ogni integrato.
postato il: 16.08.2020, alle ore 18:39 |
csdcar:
...capisco che a volte sono un po confusionario,...
Che sei confusionario è il solo dato certo....
Cosa vuol dire che il segnale in uscita c'è.... ma non senti nulla
IL SEGNALE C'E' O NON C'E'????????????????'
csdcar
postato il: 16.08.2020, alle ore 19:15 |
hai ragione il segnale c-[ ma debole |
csdcar
postato il: 16.08.2020, alle ore 19:16 |
no non so quanto assorbe
nautiluso
postato il: 16.08.2020, alle ore 23:33 |
Scusa in 5 pagine mi sono perso una cosa..? Hai un tester..? Riesci a fare una misura in corrente..? |
