postato il: 24.02.2020, alle ore 09:59 |
Può darsi che la larghezza dell' impulso vari con i modelli, ma la Trimble indica questo:
https://www.trimble.com/OEM_ReceiverHelp/V4.44/en/Elec_1PPS&…)BD970.html
quindi 8 µS di larghezza. Sul web trovi molti schemi per allargare l' impulso se necessario; basta cercare |
leopierom
postato il: 24.02.2020, alle ore 14:27 |
cioa nella foto 1PPS dal trimble che pilota benissimo input TTL orologio. Se utilizzo per alzare la tensione lo schema con il transistor, che funzioan benissimo per segnale in input 3,3 V. da generatore, ma non per il trimble... di fatto non esce alcun segnale.
postato il: 24.02.2020, alle ore 14:33 |
vedo dei picchi spuri e soprattutto una distanza variabile tra i picchi. O il Trimble é fallato o l' oscilloscopio ha problemi |
leopierom
postato il: 24.02.2020, alle ore 15:01 |
Divisori Vorrei fare prove utilizzando il 4040 o 4060
Forse meglio HFE 4017BP x10 e poi penso almeno 4 HFE 4518 BE ?? Sempre input 10Mhz e out 1Hz prioritario w valori più altiprossimi ai 10 e 1000. Grazie
postato il: 24.02.2020, alle ore 18:52 |
Forse bastano 3 integrati, uno veloce e due lenti, tutti alimentati a 5V.
Prima metti un 74HC393 (due divisori x10 indipendenti che conta fino a 30 Mhz senza problemi) e scendi a 100 KHz, poi metti due CD4040, uno che conta per 200 (servono 3 diodi su Q8, Q7, Q4) e l'altro per 500 (servono 6 diodi su Q9, Q8, Q7, Q6, Q5, Q3) e alla fine hai diviso per 10x10x200x500=10.000.000 e ti trovi il tuo 1 Hz.
Spero di non aver sbagliato i conti.....
leopierom
postato il: 25.02.2020, alle ore 08:25 |
vedo dei picchi spuri e soprattutto una distanza variabile tra i picchi. O il Trimble é fallato o l' oscilloscopio ha problemi[/quote
si ho notato, è fallato, infatti mi sono sempre laamenato su questo forum l'orologio era molto sensibile ad impusi spuri sulla rete, li prende tutti.
Sotto test dal diversi giorni quello che ho sostituito ad oggi ok !
[quote] Forse bastano 3 integra,ti, uno veloce e due lenti, tutti alimentati a 5V. grazie rivedo bene, controllo anche io appema posso tra oggi e domani e ti faccio sapere
leopierom
postato il: 25.02.2020, alle ore 08:26 |
non capisco come è uscita fuori la Jeep ??
leopierom
postato il: 26.02.2020, alle ore 18:32 |
Quindi In clock A 10Mhz piedinino 1
OUT =Q2 A piedino 4
il 4 entra clock B piedino 13 e ho out 100Khz piedino Q2b ?
Ok piu facile penso il 4040 su Q8 del primo cd 4040 ho 500 Hz e su Q9 del secondo ho 1 hz. Non mi trovo 10 e 1000 hz ma trovo frequnze utili sul primo integrato una 500 hz sicuramente va bene e una più bassa 9,6 hz sul secondo integrato per le avanzamento veloce e lento
leopierom
postato il: 26.02.2020, alle ore 18:38 |
intanto grazie anche ad un mio carissimo amico sto andando avanti pian piano per versione orologio-arduino.
Se qualcuno vuole fsrlo insieme posso avere più pcb.
postato il: 26.02.2020, alle ore 18:52 |
Ovviamente ho sbagliato la sigla, il 74HC393 e' un doppio divisore BINARIO mentre serve il 74HC390 che e' un doppio divisore DECADICO
questi i collegamenti per farlo dividere x100
Abbi pazienza!
