postato il: 30.03.2020, alle ore 15:29 |
leopierom: Ciao premetto domanda su arduino nano, scrivo qui e non su pic per continuità ! Da ultimo schema elettrico il piedino pin 2 del nano è collegato ad fotoAccop unità secondi ! Ma la stesso pin 2 mi serve anche per rtc 3231 / Vanno in conflitto? Se metto in serie al fotoAccop e a rtc un 1n 4148?
le periferiche con comunicazione i2c si collegano solamente ai pin a4 e a5, inoltre necessitano sul ramo due res di pull-up(probabilmente, già comprese nel modulo)
Quindi sposta rtc su tali pin dove collegherai solo le periferiche i2c
leopierom
postato il: 30.03.2020, alle ore 16:33 |
quindi da quasto schema sposo dal piedimo 2 la rtc che mi serve come uscita UNITA'secondi ecollegogo rtc al 2 o 5 ?
postato il: 30.03.2020, alle ore 17:03 |
se non sbaglio hai bisogno del sda/scl, l'altro a cosa ti serve?
postato il: 30.03.2020, alle ore 17:21 |
guzzj: se non sbaglio hai bisogno del sda/scl, l'altro a cosa ti serve?
penso voglia usare il clock ad 1Hz. Si va ad intuito, perchè probabilmente paga la connessione un tanto a parola scritta. |
leopierom
postato il: 30.03.2020, alle ore 18:06 |
scusate devo collegare al nano la rtc 3231 e la 8266 esp-01, con /
pin da d2 a d7 come da schema elettrico già inviato vedi pagg precedenti venno ai fotoaccoppiatiri per le 6 nixie
Ci sarà un alimentatore triplo esterno per i 5, 3,3 e 160
Sempre da schema Ao,A1,A2,A3 alla decodifica 7441 BCD
Dove collego rtc e 8366 01?
RTC ad A4 e A5 ? 8266 wifi?
leopierom
postato il: 30.03.2020, alle ore 18:09 |
ok anche secondo me ma la 8266 wifi?
postato il: 30.03.2020, alle ore 18:14 |
esp rx/tx, se non sbaglio 0 e 1.
postato il: 30.03.2020, alle ore 18:17 |
se usi esp01 ha bisogno di almeno 700ma se non erro.
leopierom
postato il: 30.03.2020, alle ore 18:25 |
si anche secondo me i pin più logici
si infatto ho scritto che ha un suo alimentazione esterna e avrà tutta la corrente che vuole
riassumendo dato che fare pcb
RTC ad A4 e A5 sda e sdl
esp o1 a RX TX
Ok ?? Grazie
postato il: 30.03.2020, alle ore 18:29 |
giusto. ma il filo sul 2 a cosa serviva?
