postato il: 12.01.2023, alle ore 19:04 |
guardando la prima foto il transistor 901C sembra essere bucato, controlla bene.
peppix1
postato il: 12.01.2023, alle ore 20:39 |
Ciao enrico, no e proprio il case che e cosi sono 3 mosfet li ho controllati funzionano. Ma se provo a dissaldare i 3 fotoaccoppoatori e prendo un alimentatore da 13v e che poi abbasso a 5 con un 7805 e lo collego sul secondatio dopo i diodi raddrizzatori, dovrebbe accendersi ?posso fare questa prova o riwchio qualcosa? |
postato il: 13.01.2023, alle ore 08:41 |
con la mia misera esperienza, quando ho un led lampeggiante faccio cosi per arrivare alla discriminazione del problema quando il service non si trova:
Nei diodi schottky del secondario dell'alim dovresti trovare 12V...
Dato che dalla foto vedo altri 2 trafo, che poi non sono trafo ma fanno in genere da boost per alzare le tensioni per i led, nei diodi in pprossimita dovresti misurare una tensione piu alta...
poi passi nella main e dovresti trovare dei regolatori lineari a tre piedini, il cui tab fornisce la tensione di uscita.
Un puntale nero a massa sulla prima carcassa che trovi, anche la porta usb o hdmi e l'altro rosso sul tab dei regolatori. Normalmente ce ne sono 2-3 che potrebbero uscire con tensioni di 1.2 3.3 e 5.5V
Sul processore fai una misura sul dissipatore della temperatura, se tra i 50 e 70 dovrebbe essere buono, se sopra sostituisci la main.
Se le tensioni sui regolatori sono presenti il processore deve dare l'ok a tutto l'ambaradam, se il led lampeggia, altamente probabile un problema sul firmware.
A questo punto prendi una penna usb formattata in fat 32 se hai la porta usb e dentro ci metti il firmaware se lo trovi, altrimenti qualche file a caso.
A tv spenta inserisci la presa usb e premi il pulsante di accensione, il processore tenta di ricarecare il firmaware, se il led smette di lampeggiare il problema è questo.
Controlla la procedura di caricamento firmware da usb sul tuo modello, alle volte cambia...
Sono le tecniche della nonna imparate sul campo.... A provare spendi poco...
peppix1
postato il: 13.01.2023, alle ore 12:50 |
Ciao gironico, il pepblema e che sulla scheda di alimentazione i 12v sono assenti proprio... Sono presenti solo i 5v anche senza collegare la main, che in quel cado dovrebbe darmi tt le tensioni possibili. |
postato il: 13.01.2023, alle ore 13:00 |
peppix1: Ciao enrico, no e proprio il case che e cosi sono 3 mosfet li ho controllati funzionano. Ma se provo a dissaldare i 3 fotoaccoppoatori e prendo un alimentatore da 13v e che poi abbasso a 5 con un 7805 e lo collego sul secondatio dopo i diodi raddrizzatori, dovrebbe accendersi ?posso fare questa prova o riwchio qualcosa?
Perchè vuoi immettere i 5 v che già hai? Io non toglierei nemmeno gli optoisolatori. Proverei, invece a fornire i 3 volt per attivare l'optoisolatore, dissaldando JP816 dal lato pin14 del connettore.
postato il: 13.01.2023, alle ore 13:02 |
se mancano i 12, senza rileggermi le pagine addietro, sicuramente te lo avranno consigliato, altamente probabile che hai il problema sul ' primario'
Testa i compnenti anche del filtro EMI, dissaldi elettrolitico alta tensione e misuri la esr, il mosfet ..... se il problema persiste l'integrato che pilota il mosfet.....
sul 'secondario' i diodi schottky
in genere le rogne sono queste.... almeno per la mia esperienza...
Strano che misuri la 5v e non la 12...
peppix1
postato il: 13.01.2023, alle ore 14:11 |
Enrico volevo metterci anche i 5v e togliete i fototransistor cpsi da isolare proprio il corcuito primario e secondario, in modo che non interferiscano proprio.
Gironico ho controllato di tutto sul primario, partendo dal mosfet, tensione sull elettrolitico, integrato che pilota il mosfet. La twnsione nel ultimo integrato che poi alimenta il trasformatore, cioe il fsfr1700xc che trovai scoppiato all apertura. Sostituito ma nulla, da tensione in uscita solo per una frazione di secondo all accendione poi e come andasse in blocco |
postato il: 13.01.2023, alle ore 16:23 |
i filtri emi?
L'esr?
L'ESR di tutti gli elettrolitici.... specialmente quello vicino all'integrato?
Non dare per scontato che se hai misurato la tensione sia efficiente, perchè lo stai provando pressocchè a vuoto. Gli alim switching più richiedi corrente più cambiano tante cosette... Se uoi misurare la esr e i filtrili sostituisci....
Stessa cosa con tutti gli elettrolitici presenti nell'alim...
Gli schottky li hai controllati tutti?
Questi sono i primi passaggi, altrimenti perdi tempo e basta e non ne vieni a capo....
postato il: 13.01.2023, alle ore 18:50 |
Leggi questa discussione, riguarda come forzare l'accensione dell'alimentatore mettendo PS-on a massa. Questo va fatto perché molte main non mandano la tensione negativa se mancano i 12V. Quindi JP816 andrebbe dissaldato dal pin 14 e messo a massa.https://groups.google.com/g/it.hobby.elettronica.riparazioni…
peppix1
postato il: 14.01.2023, alle ore 00:35 |
Ciao gironico scusa l ignoranza per mosurare l esr cosa intendi? La mia misura e stata porre il capacimetro e verificare la sua capacita, e si trovano rispetto ai dati della tabbella, oscillano di pochissimo.
Per Enrico ho provato a mettere il pin 14 a massa, ma cosi voene a calare la tensione sull alimentazione sull eletteolitico dell alta tensione, scende a 320, cioe come quando dissaldai il mosfet quindi sirei che non fa piu l effetto switching ed in questo caso il tv sarebbe in stanby perche verrebbe a mancare la 12v, diciamo che su qjesta scheda e l inverso della discussione, finche PS ON e alto la scheda da i 12v viceversa si pone in stanby |
