Alimentazione emergenza per Router Wifi
25.05.2023, alle ore 18:48
hai il caricabatteria sovradimensionato,
e se sono fondati i miei dubbi il ruter attinge anche alla batteria, mi viene da pensare che l'alimentatore originale non eroghi esattamente i 2A di targa.
25.05.2023, alle ore 18:50
scusa il caricabatteria sottodimensionato
25.05.2023, alle ore 19:02
PS: le batterie medicali sono un mondo a parte, hanno specifiche diverse.
leopierom
25.05.2023, alle ore 21:19
Sicuramente, vedi progetto Nuova Elettronica, sotto. Adirittura il trafo è da 6 W. Sarà molto molto lento ma alla fine,,, quasi una notte intera e diciamo 1/2 girnatacarica bene anche a 14,2Vcc
Ho cambiato il TR1 con BD139 (il bc scaldava troppo) e al posto di R3 trimmer multigiro per meglio regoalre la tensione in uscita.
https://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/Nuova%20E…
Almeno per le apparechituare medicali di NE sono tutte le solite sigillate al piombo. Qui un esempio su un medicale NE. Ho fatto anni fa la TENS vedi sotto con batteria sempre al piombo.
http://www.rsp-italy.it/Electronics/Magazines/Nuova%20El…
Penso quando cambio casa di prendere un oggetto alimentaore backup, o chiamiamloi anche mini gruppi di continuità potente e magari collegarci una batteria (auto) da 55A/h dove posso collegare tutto con tranquillità.
Lo schemino di NE è per me debole si in corrente ma per quello che deve fare,,, poi è molto affidabile è rimasto acceso per quasi 10 anni su un orologio nixie.
leopierom
25.05.2023, alle ore 21:37
Scusa poi alla fine i tre diodi Ds0,1 e 2 sono schottky mentre ds3 un normale diodo da 5 A.
25.05.2023, alle ore 22:14
ripeto: accumulatori professionali medicali che siano al piombo ecc ecc hanno specifiche diverse, praticamente devono avere l'autoscarica ridotta al minimo possibile e una capacità di scarica molto elevata, per quanto riguarda gli schemi elencati sono per l'epoca mantenitori di carica, ma nel tuo caso non vanno bene anzi, vanno bene con il circuito che hai fatto perchè usi 2 alimentatori.
comunque quando si usa un accumulatore il circuito va fatto in base a quello che scegli e alle sue specifiche, se usi una batteria da 55AH e 300A hai bisogno di una carica di 30Ah e un mantenimento di 5A, a quel punto forse ti conviene un fotovoltaico dedicato e sei più sicuro a livello di sicurezza
leopierom
26.05.2023, alle ore 09:45
Bene, grazie per le utili informazioni
leopierom
02.06.2023, alle ore 09:14
Aggiornamenti, basti su quano discusso con nuove variabili:
1)prima di tutto chiedo scusa a guzzj, che aveva dubbi sui tempi troppo lunghi della autonomia del router quando passava ad alimentazione della batteria. Di fatto 8 me ne sono accorto in questi giorni l autonomia vicina alle due ore la raggiungo con batteria da 12A/h e non 7 A/h.
2) rifatto con calma altre prove utilizzando un secondo carica batteria, sempre controllato in corrente di NE specifico per tali batterie-
- con diodo schottky solo in serie alla batteria e carica batteria in parallelo, assolutamente no anche la minima tensione di caduta è negativa sull ' autonomia in calo del 30 per cento minimo
3) solo diodo meglio non schottky ( per meglio proteggere router a tensioni troppo alte) in serier a NUOVO alimentatore router
in questo caso tutto funziona ma vincolante un nuovo alimentatore variabile da 3 A meglio. Io ho fatto così
a - regolato carica a 13,720 Vcc regoalzione va fatta a tutto acceso, router con alimemtatore variabile
b - regoalto alimentatore variabile a 14,260
In tal modo il carica batteria lavora bene sulla tensione impostata, unico dubbio se il router con circa 1,2 Vcc in più si possa danneggiare... spero di no. Al suo interno non ho visto alcin stabilizzatore di tensione,
Certo bisogna investire un minimo di soldini( minimo 15 euro su aliexpress) per alimentatore variabile, al fine di fare un regolazione fine della carica.
Resume: ok , sono d'accordo, anche con normale diodo da 5A, utilizzando un adeguato alimentatore e un adeguato carica batteria.
leopierom
02.06.2023, alle ore 10:36
dimenticavo... con una batteria ho avuto un probema la sua tesnsione nonostante cariche da 14 ore e ulteriori ricariche con alimentatore da lavoratorio con corrente anche di 1 A. Niente morta! da buttare.
Poi ricordando che alcuni carica batteria possono ' rigenerare' dando impulsi di corrente e non corrente continua; lo collagata inizialmemte con resistenza in serie per non superare il 500mA con il famoso e mitico (almeno per me ) carica batteria LX 705 riv 100 di NE, che con SCR dissipa pochissimo anche con alte correnti, indistruttibile, ad inpulsi a 100 hz. Miracolo ha ripreso la sua tensione 13,5 e collegato al circuito con relè, il router ha raggiunto un' autonomia di ben 2ore e 13 minuti batteria da 12A/h.
Morale: funziona davvero la carica ad inpulsi su batteria apparentemente da buttare. W ancora una volta il vecchio LX 705
http://win.adrirobot.it/nuova_elettronica/Nuova_elettronica-…
02.06.2023, alle ore 11:46
guardando lo schema del lx 705, cosi a occhio ti basta solo quello regolato a 2.5A. se riesci a 2A meglio, e 13,8v. e batteria 12A
sul positivo batteria 2 diodi 1n4007 e vai diretto al router.
non ti serve più l'alimentatore originale e il relays.
la batteria con router acceso viene ricaricata ( appurato che il router assorbe circa 700ma) con circa 2A che anche se leggermente sopra non ci dovrebbero essere problemi per la vita della batteria.
comunque va cambiata almeno ogni 2 anni per sicurezza.
non ho approfondito molto sullo schema del lx, fra una settimana mi sposo e sono preso per altre cose, ma a occhio dovrebbe andarti più che bene.
se mi sbaglio perdonatemi
