Consiglio su saldatore e primi passi nella saldatura
marck120
13.09.2021, alle ore 21:55
@bergio70, @roderick
Vi ringrazio per avermi risposto.
Si Weller è il top, no non ho fretta ma per quello che devo fare è veramente sprecata una stazione Weller, il saldatore lo uso occasionalmente, attualmente devo sostituire gli interruttori del mouse, qualche mese fa mi serviva per saldare un relè a una saldatrice.
Lo devo utilizzare pochissimo ma quando capita voglio qualcosa che funzioni a dovere, sono stufo di queste cinesate usa e getta, non ci sarebbe un saldatore a stilo affidabile senza spendere una cifra ?
Veramente mi servirebbe anche qualcosa di pratico per dissaldare, avete delle idee ? ho trovato delle pompe riscaldanti ma non mi hanno convinto.
14.09.2021, alle ore 06:55
anni fa era in commercio un weller magnastat a 220, senza il trasformatore, considera che se trovi il solo stilo weller magnastat a 24v hai solo bisogno di uno scatolino e un trasformatore a 24V, più di 2 A, da mettercelo dentro...
Uso un magnastat di quel tipo dalla metà degli anni '80, in 35 anni ho avuto solo un guasto. I ricambi hanno il prezzo adeguato all'oggetto, ma si trovano.
marck120
14.09.2021, alle ore 10:00
bergio70:
Purtroppo la weller in questione viene intorno ai 100€ https://www.weller-tools.com/professional/EUR/it/Professiona… non sto neanche più considerando weller per via del prezzo, anche un saldatore Ersa da 60w costa circa 80 €
Conosci qualcosa di più economico ?
Per dissaldare invece pensavo a una cosa del genere : https://www.amazon.com/ECG-J-045-DS-Electric-Soldering-Tempe…
7705772ca&pd_rd_wg=ujRGl&pd_rd_i=B00068IJSG&psc=1
Magari modificato in questo modo :
14.09.2021, alle ore 14:21
certamente...
https://www.ebay.it/itm/192306369691?hash=item2cc65a549b:g:b…
https://www.ebay.it/itm/254248789771?hash=item3b3268a70b:g:r…
https://www.ebay.it/itm/124745236976?hash=item1d0b6541f0:g:c…
https://www.ebay.it/itm/333839332574?hash=item4dba5ff4de:g:Y…
se un saldatore nuovo costa sei volte meno di uno molto usato una ragione ci sarà...
Il problema non è quando funziona, ma quando smette di farlo.
Può durare un mese, un anno.... 10 anni... vai a sapere.
marck120
14.09.2021, alle ore 14:49
bergio70:
certamente...
Sono d'accordo con te, infatti per questo motivo evito di acquistare roba usata, anche se a volte capita l'occasione.
Il Magnastat TCP 24 tipo 21021 non lo conoscevo, gli altri che hai postato li avevo visti anche io, sono troppo generici, nel senso che cercavo qualche marchio che si distingue dalla massa dei prodotti cinesi, della velleman che ne pensi ? oppure atten, ANTEX
https://www.velleman.eu/products/view/?id=372930
Ci sono anche questi, come ti sembrano in quanto a qualità costruttiva ?
https://it.farnell.com/duratool/d00663/saldatore-48w-24v/dp/…
https://it.rs-online.com/web/p/stili-saldanti-e-saldatori/77…
14.09.2021, alle ore 15:39
sono sempre cinesi....
compri quanto spendi.
Punte fermate con delle viti, ci mettono un secolo a scaldarsi.
se devi saldare qualcosa di più grosso puoi rinunciarci.
Lo accendi e non funziona più...
Metti tutto in conto poi valuta tu.
Io con i saldatori cinesi ho chiuso.
preferisco spendere 150 euro per un magnastat a 220 che 15 per un cinese che mi lascia a piedi dopo poco tempo.
sono cari, a essere buoni, ma durano finchè campo.
14.09.2021, alle ore 15:41
http://www.iw1axr.eu/radio/Manuale_saldatura_IW1AXR.pdf
marck120
14.09.2021, alle ore 17:40
bergio70:
Anche io la penso come te, infatti voglio evitare roba cinese, però pensavo ci fosse una via di mezzo, si passa dal made in germany alla cinesata.
Velleman mi pare sia un produttore e distributore belga, non sapevo che le punte fermate con le viti ci mettono di più a scaldarsi, allora meglio scartare questi modelli.
La magnastat ti riferisci alla stazione ? la TCP 24 tipo 21021 è fuori produzione, se devo spendere 100€ per uno stilo a questo punto è meglio una stazione : https://www.amazon.it/Rete-magnastat-t0056103699-Weller-Sald…
Ma se arrivo a 60€ per uno stilo ersa ? https://it.farnell.com/en-IT/ersa/0670cdj/saldatore-utensile…
Il problema è che questi stilo non hanno regolatore, secondo te è fondamentale il regolatore ?
Il fatto è che aggiungendo 20€ ai 60€ a questo punto è meglio un stazione : https://it.farnell.com/tenma/21-10115-eu/stazione-di-saldatu… anche se tenma è sempre cinese.
roderick
14.09.2021, alle ore 18:39
bergio70:
Devo spezzare una lancia sui cinesi che usano gli elementi riscaldanti T12.
Premesso che ho un magnastat dal 1981, mi sono trovato abbastanza bene con un kit saldatore che ai tempi mi costò poco più di 20 euro, una cosa tipo questa
https://www.aliexpress.com/item/32790086981.html?spm=a2g0o.p…
Raggiunge la temperatura in pochi secondi e, pur non essendo il weller, fa il suo lavoro purchè non si tratti di saldare grosse masse metalliche. La punta integra la resistenza e costa pochi euro.Ho preso delle punte sottili con cui ho saldato IC SMD con passo 0,6 mm. Lo uso da 4 anni senza alcun problema (sgrat sgrat)
Potrebbe essere una strada percorribile in attesa dell'occasione della vita per un saldatore blasonato
marck120
14.09.2021, alle ore 19:55
roderick:
bergio70:
Il prezzo è allettante, a vederlo non sembra male, non c'è scritto quanti watt ha, dalle foto che vedo nelle recensioni mi sembra che arrivi smontato, se ce l'ha già 4 anni per quello che costa è già ripagato.
Se mi dura 4 -5 anni non è una cattiva idea, anche il tuo è a 24v ? Spero sia abbastanza potente, se devo saldare due semplici cavi ad'esempio.
