sei riuscito nel tuo intento? avendo già pronto tutto con la tua librerria #include <LcdBarGraph.h> non cè stato verso di settare sia lo o che il max, ho trovato una libreria che praticamente puoi settare sia lo 0 che il massimo con poche righe di codice, solo che lavora su 1 colonne e 2 righe, praticamente ti basterebbe un 16x2 per avere 4 riferimenti, la cosa che ho notato è che è più stabile rispetto alla tua. la libreria è questa: https://create.arduino.cc/projecthub/wloche/lcdprogressbardo… praticamente ho gia fatto tutto, mi mancherebbe solo di fare il menù per gestire coi pulsanti il cambio di valore dello 0 e del max. purtroppo io so usare i menù alla moda vegia, nel senso con libreria button e menu con sottomenu, ai case pian piao ci arriverò. se ti interessa il listato te lo posto, tanto non ho niente da fare fino al 7 di gennaio.
postato il: 31.12.2019, alle ore 11:13
Per rilevare la posizione. si possono usare i potenziometri lineari da collegare solidali al pistone o rotativi se collegati alla valva del contenitore. Altri metodi possono anche prevedere encoder incrementali o assoluti.
i detti dispositivi possono essere di tipo industriale e commerciale o fatti in casa.
Grazie ancora, come detto le posizioni sono rilevate da potenziometri lienari industriali, solidali al sistema, già montati dal costruttore, quindi nel posto corretto.
La visualizzazione io la faccio con un lcd 20X4 montato in verticale.
Utilizzando 19 caratteri per colonna, considerando che ogni quadratino è fatto da ulteriori 5X8 pixel io uso 5 linee .. ho una ottima risoluzione.
Il 16X2 dovrei metterlo doppio. sempre in verticale.
L'indicazione è abbastanza importante.
postato il: 31.12.2019, alle ore 18:25
a questo punto userei un dispaly nextion.... sono una 20ina di euro, ma viene tutto un'altro lavoro
Se il budget lo permette, utilizzando pochi pin di arduino, tramite scart lo puoi collegare ad un piccolo monitor lcd, non costano molto ...
il display affidabile e' a led 7segmenti, tutto il resto ha vita breve.
postato il: 31.12.2019, alle ore 19:33
con quella libreria devi solo quadruplicare le barre come hai fatto con la tua, ma il bello di questa che hai la possibilità di settare il valore minimo e il massimo per ogni portello associando il valore del pot, , la cosa che ho difficoltà è mettere in eepron i dati e richiamarli. guarda te , comunque buon anno a tutti.
caccamo2: il display affidabile e' a led 7segmenti, tutto il resto ha vita breve.
Beh.... le ultime versioni hanno un display LCD grafico, con una caterva di minchiate inutili e tasti a membrana, forse non hanno capito bene dove vanno montati. hihihi.
Difatti funzionano tra una bestemmia e l'altra...
Uno me lo hanno fatto rimuovere e sostituire con selettori e lampade. pensa te.
guzzj: con quella libreria devi solo quadruplicare le barre come hai fatto con la tua, ma il bello di questa che hai la possibilità di settare il valore minimo e il massimo per ogni portello associando il valore del pot, , la cosa che ho difficoltà è mettere in eepron i dati e richiamarli. guarda te , comunque buon anno a tutti.
Ci proverò, senza dubbio.
Una domanda al limite del 3D, ma un simulatore arducoso esiste?
Dove posso caricare il coso e vedere se il display scrive o meno?
Avevo anni fa un proteus diversamente licenziato, Ma era su un altro pc, non mio.
postato il: 31.12.2019, alle ore 21:27
FrancoGual:
thinkercad e' gratis, online e velocissimo, pero' la libreria e' limitata, per esempio di lcd c'e' solo 16x4. Proteus credo sia da questo punti di vista la soluzione piu' seria.
Tieni conto che nei i produttori di lcd ne quelli dell'atmega mettono a disposizione un modello di simulazione ufficiale, quindi tutti i simulatori che trovi si basano fondamentalmente su una traduzione da datasheet fatta a manina, con gli errori del caso.
Quindi data l'elevato rischio di errori e data la velocita' con cui puoi provare nel mondo reale, ne puoi benissimo fare a meno.
