piero55
postato il: 21.07.2021, alle ore 13:30 |
si, stessi problemi. Dovro' aprirlo e controllare la MB con una lente d'ingrandimento per cercare una saldatura fredda..... la vedo molto dura.... |
Kaput
postato il: 21.07.2021, alle ore 16:59 |
Se la apri controlla che la ventola di raffreddamento sia pulita. |
piero55
postato il: 21.07.2021, alle ore 21:48 |
Kaput: Se la apri controlla che la ventola di raffreddamento sia pulita.
Ciao, ben ritrovato....
Si la ventola è pulita e gira bene, molte volte si spegne anche da freddo, cioe' alla prima accensione, riaccendo e magari va bene per un po' poi si spegne di colpo. A volte lo accendo e non si spegne mai altre volte dopo 5 o 6 spegnimenti consecutivi, lo rimetto nella borsa!!!! |
Kaput
postato il: 22.07.2021, alle ore 15:12 |
Per capire cosa possa essere successo devi misurarmi le tensione sulle bobine quando non funziona. |
piero55
postato il: 23.07.2021, alle ore 09:44 |
Mi sto organizzando, prima dovevo liberare spazio per iniziare il lavoro. Ieri sera finalmente ho acceso il notebook. L'ultima volta, dopo innumerevoli tentativi, lo misi via nella borsa senza riuscire ad accenderlo. Ieri sera è partito alla grande, però windows era rimasto danneggiato e non partiva. E' ripartito solo dopo diversi tentativi SW con l'ultimo punto di ripristino. Temevo, perche' questo genere di riavvio, impiega molto tempo invece tutto alla perfezione. E' stato acceso un'ora senza problemi ed ora windows funziona bene. Sono pronto per iniziare i lavori. La CPU lavorava tra 60 e 68 gradi, qui fa molto caldo.... ma tutto ok. |
Kaput
postato il: 24.07.2021, alle ore 15:09 |
Se è così era presente un errore sull'HD. |
piero55
postato il: 24.07.2021, alle ore 16:08 |
Questo era un altro problema, probabilmente il notebook si è spento mentre scriveva sull'HD, forse anche durante un aggiornamento SW. Ancora non l'ho aperto, ma analizzando la MB con delle foto, penso che non sia facile rilevare le tensioni sulle bobine ovvero su tutti i vari riduttori di tensione presenti. Molti sono sulla parte inferiore della MB ...... Ci devo studiare su a meno che non ci siano dei test point anche sulla parte superiore. |
postato il: 24.07.2021, alle ore 17:10 |
Io proverei a formattare e reinstallare Windows, magari facendo anche un controllo dell'HD.
piero55
postato il: 24.07.2021, alle ore 20:25 |
Si, avevo intenzione di reinstallare windows ma ho paura che gli spegnimenti improvvisi, renderebbero vani tutti i tentativi. Comunque appena ho tempo, provo. Rimango sempre dell'idea che gli spegnimenti improvvisi siano solo problemi HW. |
piero55
postato il: 25.07.2021, alle ore 10:37 |
Aggiornamento: questa mattina non si accende. Dopo 2-3 secondi si spegne. |
