nautiluso: Scusa in 5 pagine mi sono perso una cosa..? Hai un tester..? Riesci a fare una misura in corrente..?
csdcar: Ce l-ho, che misure vuoi che rilevo?
E' dalla prima pagina (su 6 pagine) che ti viene chiesto di misurare la corrente assorbita sul ramo positivo e negativo di alimentazione.
Vivessi a Roma, mi chiderei se 'ci stai a percula?'.
Pagina dopo pagina compaiono descrizioni di alimentazioni prima duali, poi singole, poi si parla di LM3886, poi compare un preamplificatore (inutile per le prove). Il tutto scritto in modo frammentario, in un pessimo italiano mai chiaro. Anche se usi il cellulare sforzati di scrivere frasi di senso compiuto, possibilmente quotando il testo a cui stai rispondendo.
Suggerirei agli amministratori di chiudere questa discussione, incomprensibile; ovviamente puoi riaprirne una indicando con chiarezza tutto insieme: schema, valori usati, connessioni in ingresso e in uscita.
Cortocircuiti l' ingresso e poi misuri tensioni e correnti di alimentazione in assenza di segnale in ingresso: i valori devono essere simili a quelli del datasheet.
postato il: 17.08.2020, alle ore 09:56
csdcar:
ciao schottky,cosa intendi per valgono? i numeri li ho messi perchè me li avete chiesti voi,certo capisco che a volte sono un po confusionario,ad esempio con le alimentazioni ne ho provate diverse,adesso sto usando una 17 per ramo,filtrata e raddrizzata,(che dovrebbe andar bene no?) ho montato due schede con 1875 nuovi uno texas e uno national
e il risultato è il nulla assoluto,non so piu'cosa altro fare,ho usato uno schema che mi ha dato mooly,semplicissimo,ho seguito tutte le sue indicazioni
niente da fare ,i chip sono alimentati correttamente il segnale in ingresso c'è,in uscita pure, questa cosa sta diventando una barzelletta, boh
Ribadisco quanto scritto da MB54, rispondo solo per chiarire il concetto di 'valgono', bene non valgono i valori scritti sul trasformatore/alimentatore o che altro che tu pensi di utilizzare ma valgono quanto si può misurare con un voltmetro (tester) affidabile tra i due punti di interesse (nel nostro caso tra V+ e GND e tra V- e GND del chip utilizzato. Spero di essere stato chiaro!
postato il: 17.08.2020, alle ore 11:31
[quote](csdcar):
Ma noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo questo schema?
Io avevo chiesto in tempi non sospetti la misura dell'assorbimento, che va fatta con tutte le dovute cautele quando si tratta di alimentazioni duali.
Si prepara il tutto e POI si accende, si misura un ramo se hai un tester o entrambi qualora abbia due multimetri, poi si SPEGNE, si attende il minimo sindacale e si stacca la strumentazione.
Questo perchè molti amplificatori non gradiscono molto l'alimentazione su un solo ramo.
Ma non so se mi sono spiegato abbastanza bene.
postato il: 18.08.2020, alle ore 07:43
ENRICO51: [quote](csdcar):
Mooly è un moderatore di diyaudio. Presumo che il 'suo' schema sia all' interno delle 86 pagne (!!!) di questa discussione su un gainclone con LM1875.
postato il: 18.08.2020, alle ore 08:52
MOSTRUOSO! Ha raccontato le stesse ....... anche ai guru di diyaudio!
nautiluso
postato il: 18.08.2020, alle ore 11:01
Io conosco un po lm3886. ma sto lm1875 è così hifi esoterico valvolare.?
Io non è che conosco l'inglese correntemente, ne ho inserito il traduttore, ma suppongo che anche altrove gli abbiano consigliato di misurare la corrente.
Che alla fine non è che siamo un millimetro indietro al resto del mondo, anzi.
