postato il: 29.06.2020, alle ore 20:29 |
FrancoGual: Senza schemi, collegata e prese che qualcuno definisce ' portatori di morte' che hanno superato il mezzo secolo di vita e sono ancora quà ... (il Blasco).
E' inutile che continui a lanciare provocazioni, quelle prese sono fuori legge perche' possono causare rischio di folgorazione.
Ti auguro che non ti capiti mai un guasto a terra di una macchina alimentata da una di quelle prese.
Non succede spesso di toccare una lavatrice mentre scalda ed avere il differenziale guasto.
Ma basta una sola volta ed hai finito, poi puoi provocare solo i vermi in una cassa di legno.
Good luck.
acilde
postato il: 30.06.2020, alle ore 19:43 |
caccamo2: gironico: Ho messo in maiuscolo non per ulralre ma per catturare l'attenzione. Penso confermi quanto detto sopra...
un fuoristrada puo' percorrere un'autostrada e uno sterrato, ma non puo' fare entrambe le cose contemporaneamente.
un condensatore puo' essere usato per l'avviamento e per la marcia, ma non per fare entrambe le cose contemporaneamente.
I motori che richiedono entrambi le funzioni hanno due condensatori.
https://it.wikipedia.org/wiki/Autostrada_Denali
postato il: 30.06.2020, alle ore 19:59 |
Ma perdi tempo pure a trovare risposte ad uno che non ha nemmeno la patente?
Solo l'uso del termine 'contemporaneamente' basta e avanza... due ruote sull'asfalto e due nella terra....
Ma si può essere più imbacu?
acilde
postato il: 30.06.2020, alle ore 20:17 |
FrancoGual: Ma perdi tempo pure a trovare risposte ad uno che non ha nemmeno la patente?
Non per rispondere ,lo facevo altro un po' per rompere questo astio che gira e rallegrare un po' la discussione, tutto qua.
passo ad altro, vedo se altri hanno bisogno di una mano.
postato il: 30.06.2020, alle ore 20:21 |
acilde: FrancoGual: Ma perdi tempo pure a trovare risposte ad uno che non ha nemmeno la patente?
non ti preoccupare io ho apprezzato la battuta.
postato il: 02.07.2020, alle ore 10:20 |
Mi sa che si è esaurita la ' spinta propulsiva' delle idropulitrici, non si riesce a superare le 7 pagine
roderick
postato il: 02.07.2020, alle ore 12:13 |
schottky: Mi sa che si è esaurita la ' spinta propulsiva' delle idropulitrici, non si riesce a superare le 7 pagine
D'altro canto se l'idropulitrice è tornata a spingere e propellere c'è poco da aggiungere |
