postato il: 21.09.2020, alle ore 09:16 |
leopierom: la oscillazione della pressione acustica comunque c'è
vero è quello che vorrei evitare come già detto fatto al prova in laborarorio ed è insorpottabile alla fine il rumore che esce dal woofer
C'è perche ci deve essere l'oscillazione a cui mi riferisco è appunto quella a 7.83Hz che è quella che desiderate (e che non si 'sente') poi il 'rumore' che senti è dovuto alle distorsioni, come dicevo prima sono le componenti armoniche ineliminabili a causa sei fenomeni non linerari presenti nell'attuatore. occorre fare qualche modifica applicando materiale smorzante sul cono in modo che le armoniche vengono attenuate. Diciamo che la cosa migliore sarebbe un oscillatore meccanico smorzato con banda passante di una decina di hertz centrata attorno alla frequenza desiderata.
postato il: 21.09.2020, alle ore 09:20 |
Perchè quel coso secondo te ha una precisione dello 0.1%?
Finalino direi non tanto se vuoi una variazione di pressione acustica a quelle frequenze devi usare un wooofer bello grosso e un amplificatore di potenza abbastanza alta. Ricordati che come dicevamo prima la sensibilità cala molto rapidamente al disotto della risonanza.
postato il: 21.09.2020, alle ore 09:22 |
Comunque se cerchi online trovi schemi di soluzioni integrati di subwoofer col relativo amplificatore dhe difatto sono dei sistemi accordati attorno a 40-50Hz basta riprogettare cambiando la frequenza.
postato il: 21.09.2020, alle ore 09:29 |
E comunque quel coso lì genera ONDE ELETTROMAGNETICHE a bassa frequenza, non le vibrazioni meccaniche che volete tu lo sciamano. Continui a fare confusione tra le varie forme di energia, è grave.
postato il: 21.09.2020, alle ore 10:02 |
irradiare un'onda elettromagnetica a quella freq. la vedo dura...
lamda è più di 38 Km....
uno stilo da 9500 metri....
Daniele |
postato il: 21.09.2020, alle ore 10:35 |
Forse dovevo scrivere 'dovrebbe generare' comunque non usa un'antenna ma, da quello che sembra di capire dalle fotografia un solenoide di parecchie spire, immagino accordato su quella frequenza
postato il: 21.09.2020, alle ore 11:06 |
a naso ci va sempre un solenoide di dimensioni considerevoli, sempre che debba irradiare qualcosa, altrimenti un bel carico fittizio... non irradia nulla neanche lui...
Daniele |
postato il: 21.09.2020, alle ore 11:32 |
il campo magnetico di schumann è dell' ordine dei picotesla, cioè poco più di nulla. Non serve quindi una significativa efficienza di antenna.
Mi rimane da capire che valori di campo sono richiesti e perchè (per l' opzione emissione EMF)
Mi rimane anche da capire perchè una vibrazione BF dovrebbe funzionare, chi lo ha mai detto? Mi pare una fantasia dello sciamano o di leopierom: qualche riferimento che lo spieghi (anche new age è ben accetto) ? |
postato il: 21.09.2020, alle ore 14:36 |
Giusto per dare qualche riferimento pratico, questa e' lo schizzo di una antenna per le comunicazioni con i sottomarini in immersione icon frequenze intorno ai 70-90 Hz, i cavi sono stesi attraverso una vallata per risparmiare sui piloni (le misure sono in foot, 1 piede ~ 30cm)
questo il segnale ricevuto dagli appassionati dell'ascolto SLF
(c'e' anche del rumore a 7.83Hz)
e qui qualche info
http://www.vlf.it/zevs/zevs.htm
leopierom
postato il: 21.09.2020, alle ore 19:09 |
Mi rendo conto, riparlato con lo sciamano e fatto il punto che le onde di Schuman non sono acustiche ma elettromagnetiche mettiamo da parte il percorso audio per modo di dire.
A questo punto dato che lui si è fissato su tale oggetto e sono d'accordo con voi che è un oggetto di per se inutile. Non voglio fargli spendere tanti soldi e mi orienterei su tale oggetto.https://it.aliexpress.com/item/4001038770267.html?spm=a2g0o.… su aliexpress c'è ne sono tanti anche a prezzi molto più alti ma questo oggetto e tale rimane alla fine costa poco. Cosa dite ?
