postato il: 02.03.2021, alle ore 20:37 |
zio bapu: Per conoscere C che formula devo usare?
Mi pare di averla scritta da qualche parte.
La velocita' angolare ha sempre unita' 1/secondi poi tu mettici un po il fattore che vuoi, basta che sia piu' basso possibile.
Se vuoi usare i radianti la lasci cosi, se vuoi usare i cicli aggiungi quel fattore 2pigreco che ti hanno detto al denominatore ed otterrai un filtro che filtra meno.
ax77: Nel nucleo della mutua induttanza i campi magnetici si sottraggono, e siccome i 50Hz investono identicamente entrambi i fili... il risultato della sottrazione e' assai basso (dipende dalla risposta in frequenza della mutua induttanza).
La risposta in frequenza a 50Hz di quelle bobine non e' neanche stata caratterizzata, tutti i grafici iniziano da 10 alla 4 a ZERO dB e cosi' stanno fino ai megahertz.
L'effetto di attenuazione che vedi e' dovuto a resistenza, induttanza e capacita' della bobina, non alla mutua induttanza che a quelle frequenze e' ZERO.
postato il: 04.03.2021, alle ore 17:57 |
caccamo2:
uno su elle effe quadro
questa?
1/L x F^2
Ehmm non ho studiato elettronica, ottengo il valore di C in Farad?
L in Henry?
F è la frequenza di taglio? va bene 1 Hz così semplifico i calcoli?
grazie
mandi |
postato il: 04.03.2021, alle ore 18:54 |
zio bapu: caccamo2:
questa?
1/L x F^2
L in Henry?
grazie
si e' quella, si C in farad e L in henry, se vuoi semplificare i calcoli metti 1 quindi viene C=1/L
postato il: 05.03.2021, alle ore 20:45 |
Grazie 0.001F
mandi |
postato il: 06.03.2021, alle ore 07:02 |
Mi sono perso. Abbiamo una induttanza da mille henry?
sinalco
postato il: 06.03.2021, alle ore 11:46 |
indipendentemente dal fatto che il filtro proposto possa essere usato nell'applicazione, vedo molta confusione nei calcoli.
Un filtro ideale LC del secondo ordine attenua con una pendenza di 40 dB per decade e la frequenza di risonana f vale 1/(2*pigreco*radq(L*C)).
Con 0,001 F cioè con 1000 uF se desidero la frequenza di risonanza a 1 Hz mi serve una L pari a cira 25 H.
Un filtro LC ideale non caricato alla frequenza di risonanza amplifica all'infinito, nella realtà le cose sono diverse il filtro è sempre caricato e c'è sempre una componente resistiva nell'induttore che riducono la risonaza fino a farla anche sparire.
Sinalco |
ErickSharp
postato il: 09.03.2021, alle ore 14:22 |
non dimenticare che la risposta a qualsiasi domanda può essere trovata su Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page |
postato il: 09.03.2021, alle ore 14:29 |
Spesso sbagliate, certo non sarà questo il caso
rbacchi
postato il: 09.03.2021, alle ore 18:44 |
Provo a 'tornare sul pezzo'.
Ammettiamo che il circuito funzioni a 5V.
Visto che hai un'idea su come è fatto il circuito di interfaccia della sonda, potresti replicarlo in un circuito fatto con un PIC o al limite con un Arduino, e quindi sfogandoti su tutti i metodi di filtraggio possibili, sia analogici che digitali.
Poi con un circuito PWM+filtro passa basso replichi la tensione letta in ingresso con una identica (teoricamente entro +-1/1024) in uscita che manderai alla caldaia, sperando che il problema non sia portato dalla massa o dall'alimentazione contaminate dal lungo percorso del cavo della sonda.
Una verifica a quest'ultima possibilità la potresti fare mettendo una sonda vicino alla tua apparecchiatura ma lasciando alternativamente un filo della sonda esterna e poi l'altro e controllare se la lettura balla.
La cosa comincia a diventare intricata, ma se oltre al problema reale vuoi toglierti lo sfizio di capire l'origine dei guai, ogni prova è lecita.
Ciao
postato il: 10.03.2021, alle ore 02:28 |
caccamo2:
Il ponte RLC non ce l'ho a portata di mano. In compenso, a quella mutua induttanza era stato dato un occhio con un VNA qualche anno fa, si comporta meglio di quello che ci si potrebbe aspettare. Altro non posso dire, ci sarebbe di mezzo un nda. Occorre provare, poi bisogna capire fino a che punto ha senso.
Di certo occorre la documentazione e vedere se il costruttore consiglia filtri particolari. Altrimenti termostato esterno per come la penso.
