Alimentazione emergenza per Router Wifi
leopierom
02.06.2023, alle ore 18:29
mi sposo
auguri meravigliosi!!
ti basta solo quello regolato a 2.5A.
già predisposto da me con doppio deviatore in un bel contenitore (kit sempre NE carica nbatteria super automatico) a:
1) max 1 A
2) 2A.
3) 3 A.
Normalmente lo utilizzo per batteria auto a 2A quasi mai a 3
In questo caso con resistenza in serie da 4 ohm 10 W limitato a 500mA per la prima ora poi senza resistenza a circa 400 a decrescere.
02.06.2023, alle ore 18:56
guzzj:
se mi sbaglio perdonatemi
Che ti sbagli è sicuro...
Almeno scegli la divisione dei beni
mandi
02.06.2023, alle ore 21:15
zio bapu:
guzzj:
AUGURONI guzzj
03.06.2023, alle ore 06:38
Ho l'impressione che il router si blocchi non appena la tensione con cui viene alimentato scende sotto un valore di soglia abbastanza alto, forse addirittura maggiore dei 12V nominali. Sarebbe possibile fare delle prove in proposito?
Auguri a (tutti) gli sposi.
leopierom
03.06.2023, alle ore 08:26
il router Vodafone e wind staccano a 10,5 Vcc sempre senza alcun diodo in mezzo (sia versione relè sia versione alimentatore variabile) tra la batteria e router, al contrario stacca molto prima.Nota: quando stacca il router la batteria si 'riprende' e il router si riaccende dopo tre minuti opertivo per circa 5 minuti... poi non più. prova fatta senza protezione batteria, che forse meglio se regolata a 11Vcc
Tenete conto che a 10Vcc la protezione batteria stacca la medesima per evitare che scenda sotto i 10 Vcc.
Rimane il mio dubbio, presumo di no, che 1,5 Vcc in più al router possa danneggiarlo. Preciso che nella versione alimentatore variabile, ho utilizzato il mio da laboratorio. in ogni caso il prezzo, se serve invio link è su aliexpress circa 13,00. su amazon 24.
03.06.2023, alle ore 11:50
Grazie a tutti per gli auguri, dopo 22 anni di convivenza ho dovuto cedere .
ho ritrovato lo schema che utilizzo per la mia stampante con batteria da 300A usando solo la parte di ricarica dello schema avendo già a disposizione alimentatore originale da 30A.
http://www.arivigevano.net/carica-batterie-12-v.html
nel mio caso funziona bene, visto che devo scongiurare lunghe ore di assenza linea, ho una autonomia di poco più di 15 ore.
penso che con la scelta giusta del trafo sei a posto.
leopierom
03.06.2023, alle ore 12:29
interessante
polooo
05.06.2023, alle ore 09:16
La funzione dei diodi è ancora molto forte.
