Mi va bene, avere il codice.
Per il simulatore, spiego il motivo, miserabile ad essere sincero.
Il mio laboratorio è in garage, in casa, come adesso sto sulla poltrona, vicino al caminetto e tv al calduccio, in laboratorio o davvero pochi gradi e la concentrazione va a putt.... dalla primavera a novembre vado di la e realizzo il tutto.....
Buon 2020 a tutti
postato il: 03.01.2020, alle ore 13:00
ti ho preparato tutto il listato, praticamente ho usato il mio acquarino togliendo tutto e implementando i menù per la gestione dei valori dei potenziometri che rimangono in eprom . l ho testato su un lcd 4x20, e funziona egregiamente, tra l'altro la libreria usa progmem di suo e quando spegni e riaccendi ti segna il punto giusto delle barre, e se nel frattempo si sono spostate le paratie si adegua di conseguenza. l'unica pecca che questa libreria non accetta lo spostamento x/y per avere un segmento vuoto per il numero, dovrai scriverlo sul case dove installi lcd.
il funzionamento è semplice: apri tutto il portello con il tasto menu vai su portellox max e ti trovi la lettura massimo della barra e la lettura del tuo pot. con i tasti + o - sposti il massimo della lettura al valore del potenziometro. dopo questo ritorni al menu e resetti al prossimo riavvio la barra è inpostata su quell'apertura massima. ripeti il tutto x il minimo e gli altri portelli e hai finito. nascondi solo il pulsante menu cosi l'autista non può smanettarci. non so come inviarti il file con le librerie.
