depa91: spegnendo l'ampli mentre suona la musica cessa immediatamente e subito dopo si sente la pernacchia.
mi sa di instabilità latente.. c'è reazione nello schema?
maxmix69
postato il: 09.08.2014, alle ore 21:50
lo scorreggiamento potrebbe essere qualche operazionale dello stadio di ingresso danneggiato oppure i condensatori di filtro dell'alimentazione con i piedini dissaldati o peggio spezzati. Ma dal momento che i condensatori sono fisicamente incollati il piedino spezzato continua a fare contatto perchè non può muoversi. Sembra un film di fantascienza, ma mi è capitato, per cui... Potrebbe pure essere l'altoparlante dei bassi che sta per rompersi, magari si sta rompendo uno dei due fili di collegamento che vanno alla bobina mobile. Il ronzio potrebbe essere qualche pista di massa bruciata/interrotta nei pressi degli XLR di ingresso. Comunque le casse in questione facilmente raccolgono disturbi, non hanno mai brillato riguardo l'immunità ai disturbi esterni.
ht8950
postato il: 24.08.2021, alle ore 10:38
Ciao a tutti ragazzi sono nuovo in questo forum, ho letto la conversazione e spero possiate aiutarmi, ho notato che siete davvero molto esperti e vi ringrazio anticipatamente.
Il mio problema è simile al problema precedentemente descritto ovvero che alzando il volume non avviene lo switch degli 80 e -80V e quindi l'amplificatore non va oltre i 35V per la sezione woofer.
Ho controllato tutti i componenti che si occupano del pilotaggio dei 2 mosfet e cambiato anche gli zener da 12v ma nulla il risultato rimane lo stesso, controllando con l'oscilloscopio la sinusoide (200Hz fissi che inietto con un generatore di funzioni)iniziano a distorcere e si accende il led rosso del picco.
Ho anche provato ad alzare i 2 diodi D6 e D13 per escludere il circuito di protezione ma niente.. stessa cosa...
Avete qualche idea su come procedere?
inoltre, la chiusura dei 2 mosfet avviene solo se in uscita ci collego il carico o anche senza? le prove che ho fatto sono sia col carico che senza ed ho lo stesso risultato.
