QuakeIII
postato il: 24.06.2015, alle ore 21:58 |
scusate erano fuori inquadratura.l'indirizzo della casa madre quacuno lo conosce?-
http://s3.postimg.org/du1c8r5ib/DSCN3951.jpg
http://s1.postimg.org/fwspsk3sv/DSCN3950.jpg- |
LucaGo
postato il: 14.07.2015, alle ore 12:04 |
Ciao, mi permetto di dare il mio modesto parere.
Molti anni fa mio fratello ha costruito una magnetoterapia ad alta frequenza (l'ho scoperto da poco) con un kit di Nuova Elettronica.
Non so dirvi se funzionasse o meno ma l'anno scorso mia madre si è fratturata un braccio cadendo e il medico le ha prescritto dei cicli di magnetoterapia.
Alla fine cercando in internet ho trovato una magneto professionale a 330€, gli stessi soldi, anzi meno che avrebbe speso per l'affitto di due mesi di una equivalente.
Tutto questo per dire che non so se conviene per quanto sia bello, rischiare di "non curarsi" con un dispositivo fai da te.
Tra l'altro la magneto la usa ancora e si trova molto bene, quindi alla fine il costo lo ha ammortizzato. Il modello si chiama mag700. Buona giornata |
postato il: 15.07.2015, alle ore 18:46 |
Quella linkata non è una macchina fai da te.
mpsergio
postato il: 05.07.2020, alle ore 14:59 |
Buongiorno a tutti,
mi aggancio a questo thread di 5 anni fa per un parere essendo io un neofita.
Mi è stata regalata una consolle per magnetoterapia poichè inutilizzata a causa della rottura di tutti gli spinotti proprietari dove venivano collegati solenoidi e fasce. Decido di aprirla e sostituire le gli spinotti con jack RCA.
Pensavo di trovare su ogni spinotto un positivo ed un negativo ma, per ogni dei 4 spinotti (2 locali e 2 total body) un solo cavo (rosso) che finisce sulla centralina. A dire il vero era presente un cavo nero per ciascun spinotto originale ma è come se fossero stati tagliati. Riesco a recuperare un solenoide della stessa marca ed aprendolo noto che nonostante vi siano due fili entrambi sono saldati ad un capo del solenoide. Ora mi chiedo se la coppia di uscite non sia positivo e negativo oppure per ogni jack è necessario avere entrambi.
Sono probabilmente stato poco chiaro e sono pronto a dare ulteriori informazioni
Sergio |
Lancillotto
postato il: 06.07.2020, alle ore 09:46 |
In pratica di uso del solenoide non c'è nulla, ma vengono usati solo come 'diffusori' ? Come se fossero delle antenne
Comunque tempo fa avendo avuto a che fare in ambito lavorativo con una azienda che costruiva elettromedicali, ricordo benissimo che si usavano delle mezze olla di ferrite con i singoli avvolgimenti in serie ed entrambe le estremità connesse in modo da generare realmente campi magnetici che poi la macchina erogava a frequenze diverse
postato il: 06.07.2020, alle ore 09:54 |
Un'immagine (buona) vale più di 100 parole.
