daniele1979
postato il: 08.11.2019, alle ore 19:32 |
ho vosto su tme che sono abbastanza forniti .
ne ho visti dai 18 volt a 22 volt secondario unico o doppio, con poca spesa di differenza.
se mai lo posso ordinare almeno risolvo meta' i problemi. attendo i vostri preziosi consigli
postato il: 08.11.2019, alle ore 19:46 |
daniele1979: ho vosto su tme che sono abbastanza forniti
Quelli che ho acquistato li ho presi da TME: costano meno rispetto a RS, DIstrelec, Digikey ecc.
Presumo e spero che tu voglia prendere dei toroidali.
Devi definire esattamente quanta corrente vuoi, quale la tensione minima in uscita, quale la massima e quale schema intendi usare.
Tutto il resto viene da se....
daniele1979:
Se toroidale puoi aggiungere o levare facilmente delle spire, ovviamente solo se serve. Levare è più facile, ma anche aggiungere è facile (se hai il filo).
La presa centrale o unico avvolgimento è abbastanza simile, per lo meno fino a potenze di qualche centinaio di VA: per 450VA ho preso con presa centrale. Ha il vantaggio che ti ho già detto: puoi commutare verso i diodi tutta la tensione del trasformatore o solo metà (in entrambe i casi devi però usare necessariamente un raddrizzatore a ponte); questo ti riduce il calore prodotto alle basse tensioni di uscita.
daniele1979
postato il: 08.11.2019, alle ore 20:10 |
certo, toroidale, come potenza , visto che lo faccio bene 3 A possono bastare mettendo 2 transistor finali,con ventole etc etc...
come tensione minima..2,5 3 volt quello che puo' dare la schedina, tensione massima quella che posso avere.
per lo schema o quello del l200+ finale o la schedina che ho gia' in casa..
sicuramente in 100 120 VA
potrei anche usare un 10+10 da commutare serie e parallelo non so e' una idea....
ma seguo le vostre dritte |
postato il: 08.11.2019, alle ore 21:06 |
se devi erogare una tensione bassa avendo a monte la tensione massima sarà una stufa perchè dimenticherai di commutare.
Io anni fa mi son fatto un alimentatore per RIPARAZIONI che è un attimino diverso dalle prove, meno corrente di quando poi passo ai test completi.
LM317 con un PIC 16F876A che si occupadi:
Misurare e visualizzare
Tensione corrente e temperatura LM317
il 317 è montato su un'aletta di Penthium non so cosa... completo di ventola.
Il pic vede la tensione in uscita, inserisce la tensione alternata migliore per ottenere il minimo dropout , teoricamente può commutare numerosi step. a me solo 2
Isteresi ben calcolata per avere poche incertezze.
Perdere tempo per fare un alimentatore lineare, tanto vale......
Poi gli switching ex pc modificati fanno da sciogli semiconduttori....
daniele1979
postato il: 08.11.2019, alle ore 21:40 |
commurare i secondari lo potrei farlo fare ad arduino, se mai,ma comandare il tutto con arduino non sono ancora bravi per farlo.
oltre a mettere le ventole e blocco termico . ma con questo mi arrangio.
quale trafo mi consigliate di comprare??? |
postato il: 08.11.2019, alle ore 21:58 |
per quanto
riguarda l'uso di arduino, guarda questo:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12633 |
daniele1979
postato il: 08.11.2019, alle ore 22:08 |
lo prendo come spunto.ma se l alimentatore e' analogico lo preferisco
daniele1979
postato il: 08.11.2019, alle ore 22:19 |
ho selezionato questi ...secondo quanto consigliato, un po meno di 24 volt dal trafo... |
daniele1979
postato il: 08.11.2019, alle ore 22:26 |
https://www.tme.eu/it/katalog/trasformatori-toroidali_100028… |
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 02:40 |
visto che il trasformatore lo devo ordinare volevo prendermi anche dei mosfet per arduino...pensavo irl520 per il canale n
ma per il p non saprei cosa ordinare
ho cercato logic level e con ron molto bassa...non ho progetti ma solo per verli in casa .tensione 40 50 volt intanto oltre 24-30 volt non vado
per il trafo quale porei ordinare? |
