leopierom
postato il: 31.03.2020, alle ore 08:17 |
basta che li dichiari nel setup, non puoi fare il contrario con i digitali.
ideale per me ripeto è utilizzare da D8 a D11 per la decodifica 7441 oppure se non posso utilizzare D10 e D11 dichiariro nel setup digitli A6 e A7
quindi avrer per la 7441 A6,A7, D8 e D9.
postato il: 31.03.2020, alle ore 08:34 |
non so come funzionano i 7441, se hai bisogno in uscita high o low allora va bene usare 8/9/10/11. se sono liberi.
leopierom
postato il: 31.03.2020, alle ore 10:48 |
si sono uscite ttl ok grazie utilkizzerò 8,9,10,11
leopierom
postato il: 31.03.2020, alle ore 11:16 |
almeno ad arduino posso collegare una sola decodifica SN 7441 ai PIN + 5 V ?
postato il: 31.03.2020, alle ore 11:51 |
leopierom: almeno ad arduino posso collegare una sola decodifica SN 7441 ai PIN + 5 V ?
Vuoi sapere se puoi collegare l'alimentazione del 7441 al pin <+5V> dell'arduino nano?
Il pin <+5V> e' una uscita che prende tensione da LM7111 o dal bus usb tramite un diodo
https://content.arduino.cc/assets/NanoV3.3_sch.pdf
Poi va considerato che:
- un singolo SN7441 assorbe da 20 a 35 mA
- un LM1117 (il regolatore a 5v del nano) eroga al massimo 800 mA, facciamo 500 per star sicuri
- ogni pin dell'atmega328 puo' erogare al amssimo 40 mA
- un atmega328p puo' erogare (tramite i pin) al amssimo 400 mA
quindi se rispetti tutti i vincoli (assorbimento dell'atmega + assorbimento dei 7441) lo puoi fare.
leopierom
postato il: 31.03.2020, alle ore 17:01 |
vedi sorgente fidocadJ
) lo puoi fare. . Grazie chiarissimo ma preferisco non rischiare ho impegnato tutti i pin da d2 a d11 ! Mentre rtc ed esp 8266 -01 hanno propria alimentazione quindi anche la 7441 l alimento a parte
postato il: 31.03.2020, alle ore 18:10 |
per quanto riguarda esp puoi usare anche una software serial cambiando i pin a tuo piacimento.
Occupando la seriale nativa del nano con esp, non è da escludere che la programmazione non vada a buon fine in quanto avviene difficilmente la sincronizzazione....
leopierom
postato il: 03.04.2020, alle ore 11:02 |
grazie, double_wrap
software uno da suggerire ?
Durante la programmazione o pontilcello o la sfilo più pratico. Poi una volta programmata spero per anni di non toccare più niente
postato il: 03.04.2020, alle ore 18:06 |
se devi fare un pcb, aspetta, perché a parte tutte le richieste, nel tuo schema mancano i filtri, arduino non digerisce gli spike.
