generatore sinusoidale 7,83 hz
21.09.2020, alle ore 19:31
Infatti a vederli sembrano molto simili e probabilmente NON funzionano esattamente nello stesso modo
leopierom
22.09.2020, alle ore 18:32
sono d'accordo prenderò quello con alimentatore esterno compreso
leopierom
25.09.2020, alle ore 14:38
domanda forse da non fare... ma ci possono essere particolari plastiche /contenitori che possono attutire le onde elettromagnetiche?
25.09.2020, alle ore 15:29
leopierom:
si
leopierom:
si
Costano molto cari.
Abbastanza facile schermare i campi elettrici ( contenitori in rame, alluminio, plastiche intrinsecamente conduttive o caricate con polvere di metalli...), difficile e costoso schermare i campi magnetici specie a bassa frequenza.
A quale scopo?
25.09.2020, alle ore 15:32
sorry:
-->facile schermare i campi elettrici --> da leggersi come 'componente elettrica dei campi elettromagnetici. Idem per l' altra.'
Poi, facile o meno dipende dall' attenuazione voluta.
leopierom
25.09.2020, alle ore 17:33
ok grazie era solo una mera curiosità informazione che mi mancava
leopierom
17.10.2020, alle ore 09:48
Salve, arrivato generatore 7,83 Hz vedi ultimo link compreso di alimentatore.
Ho dovuto sostituire alimentatore da .. maH leggero come una piuma e fischia in sintonia con il led lampeggiante ai famosi 7. 83 hz / Aggiunto aletta perchè il finale raggiungeva quasi 65 gradi C
Dubbio sui capi dell'antenna siglati out ho collegato il frequenzimentro ma non sono riuscito a visualizzare un frequenza stabile
Su oscilloscopio ho le seguenti immagini.
Dai calcoli non mi trovo 7,83 hz.. o sbaglio
Poi in basso una visualizzazione di una frequenza spuria, distrurbo
Cosa ne pensate=
leopierom
18.10.2020, alle ore 09:45
il calcolo che ho fatto vedi foto sotto e che la mia onda copre 6 circa quadretti.E come si vede dalla foto :
Oscilloscopio è posizionato
1) 1V. su Volt/Div
2) selezionato su AC
3) selezioone 20ms su Time/DIV
Quindi utilizzando come frequezimetro l'oscilloscopio ho:
1000:(20x6)= 8.3 Hz che si discosta da poco di 7,83 anche perchè prese info dal display dell oscilloscopio, e ragionando in positivo sia tarato sui famosi 7,83.
Giusto il ragioanmento? Poi non riesco a capire perchè il frequnzimentro impazisce e mi da frequeanze molro più alte. E la forma d'onda sotto la sinusoide cosa significa
18.10.2020, alle ore 09:55
Sembrano 120 millisecondi quindi 8.3 Hz con un errore del 6% sui 7.83 hz nominali, direi ampiamente nelle tolleranze di un marchingegno del genere.
Con un frequenzimetro per leggere meno di 10 Hz con una cifra dopo la virgola, serve mettersi in misura periodo (se e' presente) oppure usare un gatetime di almeno 100 secondi o anche di piu' e fare una media di parecchie letture...
Per curiosita', dove e' collegato l'ingresso del secondo canale dell'oscilloscopio che mostra il segnale di circa 270 Hz?
18.10.2020, alle ore 09:59
Ho notato che 270 Hz /32 fa 8.43 Hz che assomiglia molto ai 8.3 Hz stimati sull'oscilloscopio. Magari e' l'oscillatore master (!) che pilota un dac da 32 step per generare la sinusoide ( che e' parecchio spigolosa).
Pero' l'ho buttata li' a sentimento!
