postato il: 20.02.2020, alle ore 15:58 |
20 o 30 Gauss di picco (cioè durante Ton dell' impulso) fanno il solletico.
Il campo va misurato nel punto di applicazione, che mediamente è a 5cm dal centro del solenoide lungo il suo asse, non nel centro del solenoide. Se poi c'è il gesso le distanze aumentano e l'intensità cala.
Occorre che la corrente che passa nella bobina sia decente (qualche Ampere) in modo che a 5cm dal centro della bobina il campo sia apprezzabile.
Solitamente si adoperano due bobine parallele, arto al centro, in modo che nel punto di applicazione l'intensità sia di circa 100Gauss. A quel punto, dopo mezz'ora, le bobine sono anche calde.
Le magnetoterapie adoperate nei centri di fisioterapia arrivano a intensità di campo dieci volte superiori...
postato il: 20.02.2020, alle ore 16:06 |
ax77:
Interessante. Frequenze e tipi di impulso quali sono?
postato il: 20.02.2020, alle ore 18:24 |
MB54:
Dovendo generare dei campi elettromagnetici pulsati si pilotano le bobine con un'onda rettangolare a valore minimo nullo.
Per ottenere il valore di intensità di campo desiderato si adopera una modulazione pwm.
Essendo le bobine per magnetoterapia abbastanza 'importanti' come dimensioni (vedi foto), i fronti di salita e discesa della corrente non saranno ripidissimi.
Quando si fanno trattamenti con due bobine coassiali (arto al centro) occorre fare attenzione a disporre in maniera concorde il verso dei campi elettromagnetici generati, per evitare di annullare l'effetto della magnetoterapia.
postato il: 20.02.2020, alle ore 18:43 |
OK.
Perlomeno con la MT in BF (attorno ai 100 Hz) non si ha riscaldamento del corpo (imho). Quindi cosa avviene? Tensione e rilassamento dei muscoli seguendo la forma d'onda? |
postato il: 20.02.2020, alle ore 19:03 |
http://tesi.cab.unipd.it/42061/1/TESI_Michele_Toldo_564065.p…
postato il: 20.02.2020, alle ore 19:14 |
MB54: OK.
La bobina percorsa da corrente scalda e il calore viene irradiato per irraggiamento e convezione.
That's all!
postato il: 20.02.2020, alle ore 19:29 |
MB54: OK.
Quello che succede è descritto nella tesi che ho linkato.
La bobina che ti ho fotografato sopra la mia tastiera difficilmente scalda, o meglio, è sovradimensionata abbastanza da non scaldare (ci facevo passare impulsi che se non ricordo male raggiungevano 10A di picco). Il problema è che realizzarla e venderla costerebbe parecchio (nota la sezione del filo).
Ero arrivato a 150Hz: oltre, i fronti di salita e di discesa della corrente non consentivano di andare.
postato il: 20.02.2020, alle ore 19:38 |
Per darti una idea migliore
postato il: 20.02.2020, alle ore 19:40 |
caccamo2:
That's all!
Non mi riferivo al calore dato dalla resistenza ohmica, ma da quello generato dal campo magnetico che però è quasi nullo (o nullo) a 100 Hz, diventa significativo a 100 kHz e predominante oltre i 10 MHz rispetto invece alla stimolazione muscolare
postato il: 20.02.2020, alle ore 19:42 |
ax77: Per darti una idea migliore
perchè non ne fai una pagina, con schema e prove? |
