postato il: 09.11.2019, alle ore 08:12 |
daniele1979: ho selezionato questi ...secondo quanto consigliato, un po meno di 24 volt dal trafo...
Per 3A in uscita, il trasformatore deve fornire 4,2A in AC, che è 'casualmente' è la corrente nominale dei trasformatori 100VA 12+12V.
In linea generale potrei suggerire un 120VA, il costo cambia poco: dopodiché bisogna vedere cosa si trova.
Ti scrissi che levare le spire da un toroidale é un poco più semplice che aggiungerle. Aggiungere filo presuppone che tu abbia filo di rame smaltato del diametro corretto, o che lo prendi da TME. Levare filo vuol dire spacchettate la pellicola esterna isolante, in mylar credo: potrebbe essere un operazione psicologicamente non semplice se non hai troppa esperienza; è facile (forbici e cutter), ma vedi tu se è opportuna.
Le scelte a catalogo di TME non sono tante, e solo una parte sono a magazzino.
Intanto: per parallelare i secondari, questi devono essere isolati fra loro ed ovviamente uguali nominalmente. Quindi un 12-0-12 puoi trasformarlo in uno 0-24 ma NON in un 0-12 con amperaggio doppio. Il parallelo lo puoi fare se i secondari sono isolati fra loro, ovvero hai due 0-12 indipendenti. Per come farlo, ti dirò in seguito se servirà .
Scelta:
Potrei suggerirti:
1) un 100VA con due 0-10 5A/cad indipendenti, se puoi/vuoi procurarti del filo extra per recuperare qualche volt in uscita (anche in un secondo momento). Tipo questi:
https://www.tme.eu/it/katalog/trasformatori-toroidali_100028…
Tutti e 3 hanno la stessa classe di isolamento ecc. cambiano le certificazioni. Gli Indel forniscono rondella in gomma e tappo metallico. Prenderei Indel. Tutti a magazzino
2) se te la senti di levare l' isolamento esterno e poi rimetterlo (non ci riuscirai perchè dovrai tagliarlo) o mettere un buon nastro isolante che regga almeno 60° ... 120VA con due sec. 0-12V
Allora: alcuni non sono a magazzino, alcuni sono per lampade alogene, alcuni hanno un solo secondario a 10A. Scegliendo i più pesanti (1,4kg) ti rimane solo questo:
https://www.tme.eu/it/details/tst120w_2x12v/trasformatori-to…
La INDEL fornisce un datasheet del piffero; comunque traformatori di questo tipo forniscono A VUOTO SENZA CARICO 13,42V sul secondario, anzichè i 12V al carico nominale di 5A, e questo a 230V. Se Terna sale o scende di tensione (da 207 a 253 al contatore) la tensione varierà in proporzione (sia a vuoto che al carico nominale). A vuoto, la tensione su ogni secondario potrà legittimamente variare da 12.1 a 14.8 circa; sotto carico di 5A da 10.8 a 13.2V.
Considerando i soli estremi della tensione di fornitura e del carico, avrai per ogni secondario da 10.8 a 14.8 V ... e su questo range devi iniziare a calcolare il tutto
postato il: 09.11.2019, alle ore 08:39 |
Se pensi al L200 studiati, oltre al datasheet, anche questa AN:
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/a…
Va letta e capita bene, comunque dalla fig.30 in poi ci sono esempi di uso del L200 con transistor pass NPN, piu' semplice da trovare.Richiede un transistor piccino per la limitazione di corrente. Se vuoi scendere con NPN a Vout=0 la fig. 35 ti da un idea, ovviamento spingendo sull' uso del L200 anche per la tensione negativa di riferimento. Se ti basta da 2,8V hai la fig.36
La fig. 33 ti fa vedere due transistor in parallelo; te ne consiglio però almeno 3 in modo da dissipare una trentina di W per transistor quando avrai Vout= 3V @3A: nello scambio termico fra superfici teoria e pratica non sempre viaggiano insieme, meglio abbondare. |
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 09:31 |
se mai posso anche prendere un 120150 watt se fosse disponibile...non e' un problema...
magari ho piu possibilita' |
postato il: 09.11.2019, alle ore 09:36 |
vedi tu quello che c'è. Come sulle auto la potenza non è mai troppa. Suggerirei di non ordinare niente, ancora. Devi pensare anche al radiatore ed eventualmente transistor, diodi e chip.
Facci sapere |
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 13:04 |
per il radiatore non ho problemi ho una superficie in lamiera inox 30 cm di larghezza , 15 di altezza e 2 cm di spessore , una abbastanza grande , ed in piu' due dissipatori cosi gia in casa
https://www.tme.eu/it/details/sk48-50-sa/radiatori/fischer-e…
come transistor ho dei 2n3055 o dei d 1047
diodi ho un ponde di diodi da 25 A ed diodi doppi di recupero in formato to220 di quelli degli alimentatori da pc , che dovebbero essere da 10 A in su come chip ho 2 l200 in casa |
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 13:09 |
con ventole che faro andare in pwm da 10 cm tipo quelle da pc.
per il l200 come dissipatore in casa ho questp
https://www.tme.eu/it/details/sk129-63sts/radiatori/fischer-…
anche se potrei metterlo fuori dallo stampato insieme agli altri |
postato il: 09.11.2019, alle ore 13:55 |
daniele1979: per il radiatore non ho problemi ho una superficie in lamiera inox 30 cm di larghezza , 15 di altezza e 2 cm di spessore , una abbastanza grande , ed in piu' due dissipatori cosi gia in casa
Inox? dissipatore INOX? L'inox serve per cuocere non per dissipare...
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 14:32 |
no lo so...e' la piastra del contenitore che ho recuperato... |
daniele1979
postato il: 09.11.2019, alle ore 14:40 |
volendo posso anche farla di lamiera zincata ma sarebbe poca resa meglio 3 dissipatori come ho messo |
postato il: 09.11.2019, alle ore 15:08 |
una lamiera 2cm di spessore?
