Consigli per realizzazione di un miscelatore di liquidi con PLC?
16.06.2022, alle ore 17:11
ironrinox9:
Perfetto, ti ringrazio, è ciò che mi serviva sapere. Volevo evitare appunto di collegare troppe cose all'alimentatore (non so nemmeno se è possibile). Se possibile, preferirei collegare i galleggianti al PLC. Tutto chiaro adesso!
Ci sovrapponiamo.
Guarda che comunque è sempre tutti collegato all'alimentatore
ironrinox9
16.06.2022, alle ore 17:25
Si certo a livello concettuale è uguale. Pensavo di distribuire i collegamenti tra alimentatore e PLC per questione di pulizia e di spazio (e per evitare eventualmente di utilizzare altri alimentatori, se uno solo non bastasse). Domani che avrò PLC e alimentatore avrò un'idea molto più chiara e vedrò cosa conviene fare; per adesso però sarei orientato a collegare PLC e relè all'alimentatore che mi daranno domani, e i galleggianti direttamente ai 24 VDC in uscita dal PLC (che poi si, provengono in ogni caso dall'alimentatore a cui il PLC è collegato)
ironrinox9
18.06.2022, alle ore 16:11
Salve a tutti, sto riscontrando un problema abbastanza strano. Ho collegato il PLC al relè e il relè al frullino. Il relè e il frullino funzionano perfettamente, mentre sembrano non funzionare le uscite digitali del PLC. Infatti, se collego il filo da un'uscita del PLC a IN1 non funziona, mentre se lo stesso cavo lo collego ad un'altra alimentazione (per esempio al rosso del relè stesso, che è comunque collegato al PLC) funziona tutto! Quindi è come se le uscite digitali del PLC (Q0.0, Q0.1, ecc.) non emettessero corrente, il che è molto strano. Sto andando a procurarmi uno strumento per misurare la corrente, ma secondo me corrente dagli output del PLC non ne esce proprio. Invece, l'uscita a 24 V del PLC (collegata al cavo rosso e a quello nero) funziona perfettamente
ironrinox9
18.06.2022, alle ore 16:20
Questa è l'uscita che ho utilizzato. Nel programma ho settato 'Q0.0' (dovrebbe essere giusta la corrispondenza).
https://www.imagebam.com/view/MEBBEER
ironrinox9
18.06.2022, alle ore 16:33
La cosa strana è che i led delle uscite digitali si accendono correttamente, quando le aziono. Però non c'è corrente, è come se fossero disabilitate.
18.06.2022, alle ore 16:49
Qui occorre:
- 1 tester
- il manuale del PLC
- un programma sicuramente funzionante
ironrinox9
18.06.2022, alle ore 17:01
Il programma funziona sicuro, perché ho semplicemente messo per prova un contatto e un coil, cioè 'se premo l'interruttore I0.0 l'uscita Q0.0 si attiva' ed effettivamente funziona, perché il led accanto all'uscita si accende. Però non arriva corrente alle uscite (fra 10 minuti mi portano un tester e ne avrò la conferma). Infatti, se collego il filo del relè ad un'altra alimentazione anziché alle uscite del PLC, il frullino si attiva. Quindi il problema è nelle uscite sicuro. Fra qualche minuto misuro la corrente, ma la sensazione è che sia proprio 0, il che è strano
ironrinox9
18.06.2022, alle ore 17:28
Sto leggendo il manuale, vediamo se ho sbagliato qualcosa nei collegamenti
18.06.2022, alle ore 17:48
Ma sto ladder?
ironrinox9
18.06.2022, alle ore 18:34
Appena finisco tutto ed è tutto perfettamente funzionante lo invio, evito di inviarlo senza prima averlo testato sui dispositivi.
Comunque ho letto il manuale, ma non sono riuscito a trovare molto sugli attuatori, mentre sui sensori si. Però i sensori mi funzionavano già. Quello che ho capito è che al 3L+ dev'essere collegato il filo rosso del relè, mentre al 3M dev'essere collegato il filo nero. La cosa strana è che così facendo il relè nemmeno si accende. Però il relè è perfettamente funzionante.
Quindi è come se da 3L+ e 3M non uscisse corrente, magari dev'essere fatto qualche collegamento aggiuntivo
