Consiglio su saldatore e primi passi nella saldatura
16.09.2021, alle ore 07:02
la regolazione è nella punta, il magnastat è un regolatore magnetotermico.
Qualsiasi alim. 24V più di 2A va bene.
Anche un vecchio alim. da pc portatile, se sono più di 19 - 20V, altrimenti ti ci va una vita prima che si scaldi.
Se trovi un ersa, o qualsiasi cosa che ti dia un minimo di affidabilità va bene.
occhio, spendere poco e buttarlo dopo poco tempo equivale a buttar via soldini, poi vedi tu. Saldatore e soldini sono tuoi.
16.09.2021, alle ore 08:55
caccamo2:
Aspettiamo il tuo link da alibaba
Eri sei e sarai sempre il solito IDIOTA!!
Ecco.
http://www.grix.it/viewer.php?page=11713
Weller... Hakko ORIGINALE, come se un clone non fa il suo lavoro...
Ma fatemi la cortesia.
A me va ancora benissimo
16.09.2021, alle ore 09:20
FrancoGual:
caccamo2:
Ecco.
Vuoi sostenere la tesi che le stazioni economiche funzionano bene con un articolo sulla riparazione di stazioni economiche?
Chi è l'idiota?
marck120
16.09.2021, alle ore 09:27
bergio70:
Buongiorno, grazie mille per i consigli e le spiegazioni, io mi riferivo proprio al collegamento tra lo stilo e l'alimentatore.
Lo stilo weller in questione da quello che ho capito è nato per essere collegato alla stazione, dunque per alimentarlo va proprio tagliato il cavo vicino allo spinotto, quindi bisogna spellare i cavi e collegarli all'alimentatore, alla fine è una modifica, correggimi se sbaglio.
Si riguardo le alternative a questa fascia di prezzo intorno ai 120€ c'è anche l' hakko fx-888d
Infine a chi interessa posto una recensione del cinese KSGER T12
https://www.rchelicopterfun.com/t12-soldering-station.html
L'ersa è il modello a 24v che ti avevo mostrato :
https://it.farnell.com/en-IT/ersa/0670cdj/saldatore-utensile…
@FrancoGual
La tua stazione dovrebbe essere questa se non sbaglio
https://www.ebay.it/itm/302967120945?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=7…
C'è anche il clone della hakko 936
https://www.ebay.it/itm/173129732924?hash=item284f56133c:g:v…
nautiluso
16.09.2021, alle ore 21:00
Per lavoro ho provato varie stazioni weller più e meno nuove.
A casa per lavori hobbystici consiglio questa
https://www.amazon.it/Velleman-VTSSC40N-Stazione-saldatura-d…
saldato parecchio mai un problema, punte di parecchi formati sempre disponibili a un costo basso.
Questa ha l'aria calda, funge ma è un po una baracchetta. Il vantaggio è che se si rompe si aggiusta facile, in pratica ha 2 fotoriac e un po di operazionali in formato dip. Il trasformatore è in classico 220 50 Hz, mi si è guastata un paio di volte e ho sempre risolto in autonomia.
nautiluso
16.09.2021, alle ore 21:01
e dimenticavo il link
https://www.amazon.it/dp/B0888JX9NW/ref=sspa_dk_hqp_detail_a…
marck120
16.09.2021, alle ore 22:19
nautiluso:
Ciao, da quanto hai spiegato la velleman mi sembra più affidabile, il prezzo è ottimo, riguardo l'aria calda presente nella seconda stazione non ho mai capito se l'aria calda riesce a dissaldare qualsiasiasi saldatura o solo componenti SMD
Le punte di ricambio per la velleman dovrebbero essere queste : https://www.amazon.it/Fixpoint-51073-Punte-Saldatore-Digital…
Ormai ho visto talmente tante stazioni e saldatori che non so neanche io quale prendere, non è facile decidere, la giapponese hakko fx-888d dicono che è ottima ma viene 120€, anche lo stilo Ersa 0670CDJ è ben costruito, in questo caso mi bastano 46 €,la cinese V2.1S T12 da 48€ dalle recensioni che ho visto sembra costruita con componenti discreti, infine c'è il Saldatore Magnastat, 24V, 50W, che viene 122€, ci sarebbe anche il clone della hakko fx-888d che costa 63€ ma ci sono 29€ di spedizione
https://it.aliexpress.com/item/33021960022.html?spm=a2g0o.pr…
17.09.2021, alle ore 07:05
10 pagine per un saldatore...
dal mio punto di vista hai tutte le info del caso, ora decidi tu.
17.09.2021, alle ore 10:36
https://www.ebay.it/itm/353452652213?hash=item524b6b76b5:g:l…
marck120
17.09.2021, alle ore 12:04
bergio70:
Quando sono arrivato la maggior parte delle pagine facevano parte di una vecchia discussione, anche se ci fossero 100 pagine non vedo dove sia il problema.
