equalizzatore
fabiob90
06.03.2010, alle ore 18:32
equalizzatore
buonasera a tutti volevo chiedere se era possibile usare un equalizzatore avendo pero come segnale in ingresso l'uscita per le casse di un 'autoradio se si come grazie mille =)
stefo
06.03.2010, alle ore 19:01
bhè, non sono molto esperto, ma so dirti che un EQ agisce su qualsiasi suono, quindi dovrebbe funzionare.
puoi usare gli EQ semplici da ampli per chitarra a 3 bande (low, mid, high).
se vuoi qualcosa di meglio puoi puntare su quello che ha il metalzone della boss (non so se lo conosci, distorsore molto famoso, nonchè pesante) con low, high, medio-alti, medio-bassi.
fabiob90
06.03.2010, alle ore 19:15
si pero lìequlizzatore volevo farmelo io
soncerma
una ogni 10 livelliuna ogni 10 livelliuna ogni 10 livelliuna ogni 10 livelliuna ogni 10 livelliuna ogni 10 livelli
06.03.2010, alle ore 19:22
Il problema potrebbe essere quello legato all'mpiezza del segnale di uscita (che si risolve mettendo un trimmer per fare un controllo di volume) e il fatto che, probabilmente, occorrerà mettere una resistenza all'ingresso dell'equalizzatore che simuli l'altoparlante.
Se guardi su Grix ci sono un paio di esempi da cui partire.
Lasciati portare dal vento della felicità.
da VELA BIANCA di S. Barbarén
fabiob90
06.03.2010, alle ore 21:00
ah ok hai magari i link ?
fabri00
06.03.2010, alle ore 22:54
Poi però se vuoi sentire il segnale nelle casse, devi riamplificarlo.
fabiob90
08.03.2010, alle ore 20:02
ah gia a quello nn ci avevo pensato...
stilix
08.03.2010, alle ore 20:45
comunque c'è un integrato della philips che svolge tutto il lavoro, ed è pure stereo.
abarth_92
08.03.2010, alle ore 20:52
@stilix l'integrato si chiama tda1524A
fabiob90
09.03.2010, alle ore 18:17
amplifica nche il segnale ?
indietro | homepage | torna su copyright © 2004/2010 GRIX.IT - la community dell'elettronica amatoriale
