| Autore |
 dacolug
postato il: 09.03.2010, alle ore 09:50 |
arrivati in contemporanea, come dice harpefalcata il transistor non va bene tu dicevi 350 mA ma non è così, veramente non capisco il datasheet, dice 350 mA per led e i led sono tre quindi dovrebbe essere oltre 1 A, ma dice anche di usare un alimentatore da 350mA costanti boh.....
comunque la resistenza in serie al led sembra che non serva, sarà incorporata, credo, vanno a 12 volt |
 ventu22
postato il: 09.03.2010, alle ore 11:45 |
mi sembra di capire che complessivamente assorbe 350mA però se voi mi dite che per led assorbe 350mA,mi fido,quindi invece del bc337 uso il BD441 come mi è stato consigliato che tiene fino 4 ampere,e adesso che ci penso ne ho due di led,quindi li sfrutto tutte e due,adesso siccome non sono molto esperto e non sono in grado di modificare lo schema,qualcuno potrebbe modificarmi cortesemente e definitivamente lo schema completato e postarlo,senza che me lo si spieghi a parole,perchè vado in palla.
grazie dell'attenzione.
ciao. |
 dacolug
postato il: 09.03.2010, alle ore 13:22 |
hai già i led? dato che è certo oramai che vanno a 12 Volt prendine uno e alimentalo, con un amperometro in serie, e vedi quanto assorbe, poi completiamo il discorso |
 ventu22
postato il: 09.03.2010, alle ore 13:39 |
fatto,assorbe circa 350mA,pero ne metto due in serie,quindi assorbiranno 700mA complessivamente,per essere sicuri è meglio che uso il BD441 che come suggerito tiene fino a 4 ampere. |
 dacolug
postato il: 09.03.2010, alle ore 14:34 |
parallelo
comunque dato l' assorbimento e il transistor diverso la resistenza in base scende sui 500 Ohm non ho modo di fare un disegno, comunque va inserita tra il pin 3 e la base del transistor interrompendo il collegamento del disegno
 ventu22
postato il: 09.03.2010, alle ore 15:00 |
ok,grazie,stasera provo a farlo io,poi lo posto per conferma. |
 ventu22
postato il: 09.03.2010, alle ore 18:42 |
è giusto? http://img202.imageshack.us/img202/7247/lampeggiatore.jpg |
 ventu22
postato il: 09.03.2010, alle ore 18:47 |
questo: http://img251.imageshack.us/img251/7247/lampeggiatore.jpg il primo aveto sbagliato un collegamento tra la resistenza e la resistenza variabile |
 rfabri
postato il: 09.03.2010, alle ore 19:19 |
Io quel BD non lo comanderei direttamente con il 555 ma lo piloterei con un altro transistor,poi la resistenza di base manca come manca la resistenza in serie ai led ,BYE. |
 dacolug
postato il: 09.03.2010, alle ore 22:18 |
la resistenza non tra base e massa, ma tra base e pin 3 interrompendo il filo e inserendocela.
Per rfabri, quei led sono confezionati per andare da 10 a 12 volt, dovrebbero avere una limitazione interna, per il transistor la penso come te, ma comunque dato che il 555 eroga parecchio direi che va bene così |
