Come si sbroglia un PCB?
Autore
Messaggio
opzioni
Nico_86
postato il: 20.11.2010, alle ore 17:58
Ciao a tutti,
sapreste indicarmi un tutorial dove imparare bene le tecniche di sbroglio dei pcb? Esistono delle regole da seguire nel design per facilitare tale compito? Io uso Eagle e noto che risulta difficilissimo sbrogliare i PCB specialmente se si vuole fare un singola faccia...anche semplice! Io ho delle difficoltà anche solo con un ne555 che fa lampeggiare un led!!! Io sicuramente sono impedito ma credo che mi sfugga ugualmente qualcosa...CIAO E GRAZIE!
Aggiungici pazienza e tenacia e vedrai che riuscirai a fare un 555/ led lampeggiante su singola faccia :-)
zagii
postato il: 20.11.2010, alle ore 18:40
Io normalmente faccio così: lascio fare allo sbrogliatore automatico(uso DipTrace) poi con calma vedo le cavolate che ha fatto e le correggo manualmente,altre volte "sparo" i componenti sullo schermo( con gli "elastici" però)e vedo di sistemarli io come si deve.Non credo esista, almeno a livello amatoriale, un SW in grado di farti uno pcb ottimizzato al massimo.
Saluti cordiali
i2viu
postato il: 20.11.2010, alle ore 19:35
... seguendo principalmente alcune regole:
1 - vedere di distribuire i componenti in modo da occupare bene
lo spazio senza lasciare vuoti sulla basetta
2- nello stesso tempo vedere dove meglio sistemare ogni componente in modo
che almeno un terminale sia vicino a qualche altro punto dove si deve collegare
3- se devo tirare piste lunghe valutare se spostando il componente si accorciano
4- valutare se ruotando il componente di 180 gradi le piste migliorano
5- in genere la pista del positivo si tira lunga al bordo di un l’alto e quella del negativo dall'altro lato e in mezzo due o tre file di componenti
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/
