giovannino18: grazie tante per le risposte ma vorrei chiedervi se posso usare la vecchia battecca di grafite tagliata a giusta lunghezza e saldata sul circuito dato che quella resistenza il mio venditore non le ha e la grafite offre una buona resistivitÃ
Capisco lo spirito hobbystico e l'autocostruzione,ma scusa giovasnnino,ti sei reso conto di avere detto la cavolata di questo millennio?
La becchetta di grafite,forse nemmeno ad Auschwitz l'hanno usata per farsi qualche radio.
hihihih, è la prima volta che quoto un messaggio tuo! xd cmq se funziona xk no?? :)
Marconi, la radio con un tubo metallico e un pò di trucioli di metallo la fece!!
piano con le critiche...
mio sito: www.sito24.com/mtm
i2viu
postato il: 20.02.2011, alle ore 14:36
matteo1:
Fenomeno ancora misterioso?
Scusa ma i pezzi di metallo immersi nel campo EM non tendono a disporsi secondo le linee di forza del campo stesso?
Quel'impercettibile movimento legato al fatto che una volta orientate si mettono in condizione di condurre chiude il circuito.
Tanto ben vero che il coesore va scosso dopo la sua attivazione..... (reset)
i2viu
postato il: 21.02.2011, alle ore 19:11
Io 3 o 4 anni fa lo voluto provare
e devo dire che dopo una certosina regolazione, dei bulloni
avvitati su un pezzo di biro trasparente con dentro un po di limatura
di un vecchio 50 lire ( e forse un pelo anche di grafite di matita ma non riordo nìbene), funzionava e scattava all'accendione della luce della stanza.
Ls fsccends del mistero si riferisce secondo me al fatto che sente campi elettromagentici molto deboli...
by i2viu Vittorio C.
http://www.webalice.it/crapellavittorio/
giovannino18
postato il: 23.02.2011, alle ore 17:19
avete ragione per la grafite era una stron##§* grazie comunque delle risposte
La pratica è quando le cose funzionano, ma non sappiamo perché.
Abbiamo unito la teoria e la pratica: ora le cose non funzionano più e non sappiamo il perché!
