mi potete dare le formule dei motori a corrente continua...
Mich392
05.06.2011, alle ore 22:02
di nuovo ciao a tutti quanti, mi servirebbero, per domani, tutte le formule per i calcoli dei parametri dei motori a corrente continua, precisamente questi 2 tipi:
-Motore D.C. ad eccitazione in derivazione (parallela)
-motore D.C. ad eccitazione indipendente
La gente non ha quello che si merita, ha quello che gli capita.
harpefalcata
06.06.2011, alle ore 09:23
Non sono certo di aver capito cosa chiedi, comunque i motori sono trattati a livello matematico come carichi LC, (di solito è dominante la parte induttiva), quindi valgolo le formule del circuito risonante LC, anche se nei motori di solito si aspetta l'estinzione del transitorio, mentre nei circuiti risonanti si studia proprio quest'ultimo per inescare autooscillazioni ed ottenere la forma più elementare conosciuta di oscillatore.
L'eccitazione in pratica sarebbe il tipo di configurazione a cui sottoponi il motore, ma non mi sono molto famigliari i termini che usi, posta uno schema delle due configurazioni.
Il tempo è il miglior maestro, purtroppo uccide tutti i suoi allievi
Mich392
06.06.2011, alle ore 14:20
eccitazione indipendente:
http://www.larapedia.com/ingegneria_motore_corrente_continua…
eccitazione in derivazione (parallela):
cmq ho già risolto, mi servivano per un compito che ho sostenuto oggi a scuola, è andato bene comunque
ader
06.06.2011, alle ore 18:53
C=k*phi*I
C=coppia [N*m]
k=costante
phi=flusso magnetico dei magneti permanenti [wb/m^2]
I=corrente di armatura [A]
Ma la corrente I di armatura dipende da
I=(V-E)/R=(V-K1*n*phi)/R
R=resistenza circuito di armatura , (cavi,spazzole,armatura)
V=tensione di alimentazione di armatura
E=k1*n*phi forza controelettromotrice
n=numeri di giri
C=k*phi*(V-E)/R=k*phi*(V-k1*n*phi)/R
alla partenza il rotore è fermo , n=0 e quindi E=0 , la corrente I=V/R è limitata dalla sola resistenza del circuito di armatura R
Ader
Quale è lo scopo della vita?
Dare la vita, generare.
Tutti gli esseri viventi sulla terra, batteri, protisti, funghi, vegetali, animali, hanno come scopo principale della vita la procreazione, dare continuità  alla vita della propria specie.
