Recinto elettrificato da autocostruire
brcfnc
13.10.2011, alle ore 22:51
disponibili:
-una bobina da moto
-batteria
-relè deviatore
quanndo la capra tocca il filo isolato in questo varia la resistenza da terra:
serve un dispositivo che ecciti il relè il quale deve staccare il rilevamento di Rt e mandare tensione pulsante alla bobina per qualche secondo la quale viene immessa nello stesso filo di rilevamento per pochi secondi e poi si ressetta
sono un vecchio elettricista, ho le idee ma mi mancano le nozioni di elettronica
13.10.2011, alle ore 23:14
Per quale motivo devi inviare l'alta tensione al contatto,basta un kit di nuovaelettronica e mandare l'AT sempre.Probabilmente consumi di meno.
brcfnc
14.10.2011, alle ore 00:14
Pensavo che alimentando solo per pochi secondi la batteria potesse durare più alungo
posso avere lo schema o il link di questo circuito? o ilsito web per l'acquisto?
torero
14.10.2011, alle ore 11:51
Se ti serve il Kit lo trovi qui:
http://www.nuovaelettronica.it/index.cfm?page=RicercaAvanzat…
Oppure cerca su la rivista di NuovaElettronica 244. LX.1759
Saluti
