cerco schema pe costruzione ponte radio VHF con 2 portatili.
ragiona2011
05.04.2012, alle ore 14:48
ho visto che molti li costruiscono con 2 vecchi portatili o con 2 veicolari... qualc uno ha lo schema del accoppiatore? il filtro duplex lo ho già.
se questo è un messaggio di vendita, spedisco solo con raccomandata1 (riceverete l'oggetto il giorno dopo) al costo di 5�
ragiona2011
05.04.2012, alle ore 16:31
up
Jasson
05.04.2012, alle ore 20:18
Ma non basta collegare l'uscita audio di un portatile all'ingresso mic dell'altro e viceversa?
I 2 apparati saranno su 2 frequenze diverse, e mentre uno riceve l'altro trasmette, e viceversa.
Ovviamente la cosa è totalmente illegale e pure pericolosa, visto che in vhf ci sono frequenze utilizzate per emergenze, soccorsi, ambulanze ecc.
ragiona2011
05.04.2012, alle ore 20:27
Jasson:
si, più o meno è quello il discorso.. solo che bisogna ottenere la coda.
non vedo perchè debba essere illegale e pericolo o addirittura disturbare servizi e soccorsi... ci sono frequenze per ogni cosa.. anche per la libera sperimentazione... cmq io lo farò momentaneamente fuori banda (142/146Mhz) e poi quando sarà ok al 100% lo metterò sotto nome del associazione nelle frequenza che ci assegnerà il ministero delle telecomunicazioni.
thevenin1985
05.04.2012, alle ore 20:31
Non so se le conosci, ma esistono gli MT-5050 della Intek, che tramite un cavetto, si collegano insieme e si possono utilizzare come ponte. Sono su frequenze 446MHz o LPD.
Essere testardi ogni tanto ti porta a risolvere un difetto.
Quando cerchi un componente, trovi tutti gli altri, tranne quello che cerchi.
15/06/2012: Ciao nonno...rimarrai sempre nei nostri cuori :'(
Claudio
05.04.2012, alle ore 20:39
cosa tene fai del duplexer...??
hai bisogno di due cavità, il duplexer va bene se hai una freq. in VHF e l'altra in UHF1
Occhio, sotto 144 è banda aereonautica, sopra 146 ministero della difesa.
La seconda è certamente poco usata, ma la prima...
marvi
05.04.2012, alle ore 20:44
bergio70:
Aereo più, aereo meno...
Jasson
05.04.2012, alle ore 20:52
ragiona2011:
Jasson:
è illegale
1 perchè è vietato qualsisi ponte ripetitore senza l'autorizzazione del ministero
2 perchè dopo aver paghato migliaia di euro, per avere una propria frequenza, e dopo aver pagato altriettanti migliaia di euro per la licenza ad installare un ponte ripetitore, il tutto deve essere installato con apparecchiature omologate, installate da tecnici, non puoi certo farlo con circuiti autocostruiti.
Poi, è proprio fuori dalla banda vhf radioamatoriale, che ci sono le frequenza adibite alla protezione civile, ambulanze, emrgenza e molti altri servizi.
Se proprio vuoi divertirti, vai in banda pmr, così almeno sei sicuro di non disturbare nessun servizio.
berna
05.04.2012, alle ore 22:15
puoi farmi un elenco di frequenze per la libera sperimentazione senza possedere una licenza
allo stato attuale cè una sola frequenza che puoi fare senza autorizzazioni sai dirmi quale
ragiona2011
06.04.2012, alle ore 12:21
berna:
per la libera sperimentazione in assoluto se la memoria non mi inganna da 24Ghz in su...
bergio70:
il duplex (in gergo) serve ad usare una sola antenna sia per il tx che per RX.
bergio70:
la banda aeronautica finisce a 136Mhz.
Jasson:
ragiona2011:
Jasson:
è illegale
i test avverranno con la minima potenza e con le antenne dei portatili quindi la copertura sarà assai piccola, quindi non disturba nessuno.
è per un associazione di volontari, prima di pagare per le frequenze dobbiamo essere sicuri che vada correttamente.
per il discorso che dovrebbero essere cose omologate e montate da tecnici autorizzati bla bla... come di regola in italia si chiuderà un occhio... altrimenti diventa impossibile starci con le spese.
