leopierom: [ CUT] sinceramente non saprei dove iniziare, dovrei stravolgere anche pcb decodifice e relative nixie[CUT]
E' meno difficile di quanto sembri e non devi modificare il pcb attuale e volendo non devi neanche multiplexare le uscite con altro HW
- togli le SN7490 e SN7492 dai sei zoccoli, in tal modo rendi <accessibili> gli ingressi delle SN7441
- dove c'erano le uscite BCD (Q0,Q1,Q2,Q3) colleghi 24 (6x4)cavetti verso una board Arduino MEga che ha la bellezza di 54 pin in/out accessibili
- scrivi il codice come detto sopra: tieni presente che ci sono in rete un sacco di librerie pronte per fare il parsing dei dati gps ed estrarre solo quello che ti serve
- se non fai il multiplex servono un po' di istruzioni digitalWrite() per comandare le SN7441 (i puristi userebberero direttamente i Port, pazienza!) la velocità di esecuzione e' tale che di fatto sono <contemporanee>.
Basta collegare SOLO il TX/trimble a RX/atmega e verificare che l'uscita seriale del trimble a 3.3V riesca a pilotare la seriale dell'ATmega a 5Volt, dovrebbe farcela altrimenti basta una resistenza di pullup
Mal che vada hai speso una ventina di euro ed hai imparato ad usare un po' di C++ ma soprattutto puoi tornare indietro quando vuoi: basta rimettere i divisori negli zoccoli.
leopierom
postato il: 16.02.2020, alle ore 20:27
ok per arduino... prendo un po di tempo e poi ci voglio provare anche perche ho tutto doppio anche doppio pcb orologio. esiste connettore per zoccolo 14 pin 7490 e 92?
non capisco uscite bcd ?
cavetti flat già pronti?
postato il: 16.02.2020, alle ore 21:15
leopierom:
volendo lo si trova , ma lo si puo' fare da soli con dei pin strip 2.54
https://za.rs-online.com/web/p/dil-headers/6007704/ L'importante e' che i pin delle strip siano abbastanza sottili da non rovinare gli alloggiamenti degli zoccoli
il valore globale in uscita dalle sei decadi NON e' in binario puro ma appunto in BCD (Binary Coded Decimal), in cui ognuna delle 6 cifre HHMMSS e' rappresentata dal suo valore binario fra 0 e 9
quaranta anni fa li ho usati per estendere alcuni integrati fuori dagli zoccoli, oggi penso siano oggetti vintage/antiquariato, quindi saldatore e cavo flat!
roderick
postato il: 16.02.2020, alle ore 23:56
quindi devo/dobbiamo lavorare sul : Modulo di 8 Digit a 7 barre comandato da MAX 7219 questo deve essere collegato ai relativi contatori.. Confortatemi...
leopierom
postato il: 17.02.2020, alle ore 09:39
ECCO link rivista lato contatori le connessioni sono molto meno di 14x6 ma 64 di fatto
leopierom
postato il: 17.02.2020, alle ore 10:04
perfetti per me grazie poi ... vanno bene questi cavetti flat già pronti?
leopierom
postato il: 17.02.2020, alle ore 18:27
double_wrap sono questi i dati che dovrei ricevere ? Test con cellullare android ,,
leopierom
postato il: 20.02.2020, alle ore 08:59
leopierom
postato il: 20.02.2020, alle ore 09:04
Ciao, visto dall alto dell 'attuale orologio, ovviamnente la prima fila affiancata alle 6 nixie sono 6 decodifiche SN7441, la seconda fila, la prima di destra sono i contatori 7490 e 7492, dai quali dopo averli estratti dovrò prelevare i vari utili contatti, che non sono 6x14 ma molto meno per pilotare le nixie con arduino.
