Ciao a tutti!
Volevo chiedervi se è possibile, costruire una ricevente vhf.
Esiste qualche schema in rete? perche io non ho trovato nulla...
Grazie a chi mi risponderà
Andrea.
Andrea.
Di schemi tipotrebbe venire un'indigestione,dai superreattivi ai supereterdina,ma tu non hai cercato assolutamente nulla.
Aspetti che qualcuno lo faccia per te.
E che io chiamerò POLLO!!
Grande Giove!!
comunque, anche una vergognosissima radiolina FM (88-108) è un ricevitore VHF
La pappa pronta sfama lo stomaco, ma non nutre il cervello! (Auriaclaudio)
Bha! Benedetti figliuoli!
(prof. A. Di Piazza)
postato il: 22.08.2012, alle ore 10:36
FrancoGual:
esticazzi:
Andrea.
Sono d'accordo con te Franco ma in questo caso trovare lo schema è il meno, nei circuiti di questo tipo tra il dire (schema) e il fare (costruzione) c'è di mezzo l'oceano.
Ma devi convenire con me che l'esordio è penoso.
Posso capire se si fosse presentato con uno schema anche di supercar,almeno ci aveva provato.
Magari chiedendo se poteva ricevere i pompieri con quekllo schemna.
Qui è proprio svogliatezza allo stato brado!!
Grande Giove!!
esticazzi
postato il: 22.08.2012, alle ore 11:35
Svogliatezza è una parola grossa, molto grossa, dato che il tempo a mia disposizione è poco, la domanda è rivolta a qualcuno che ha gia costruito qualcosa di simile, che piuo aiutarmi, senza dover perdere tempo in circuiti magari nemmeno funzionanti.
Il mio scopo, come qualcuno per caso ha indovinato, è quello di ricevere le selettive dei vvf del mio corpo, visto che i cercapersone vengono scambiati mensilmente con qualcun altro a rotazione, data la mancanza di essi dovuta al suo costo eccessivo.
è possibile modificare ad esempio una radiolina, per abbassare la frequenza di ricezione attorno ai 73 MHz?( Conosco la giusta frequenza, ma non pubblico in rete).
Se qualcuno ha voglia di aiutarmi, gliene saro grato, altrimenti evitate di inserire commenti di critica libera e gratuita senza alcun fondamento.
sarà il caldo, o la presenza continua di francogual, che contagia, ma sono diventato più acido del solito...
caro capo indiano esticazzi (610),
le VHF vanno da 30 a 300 MHz. Più larga è l'escursione della banda di cui si desidera l'ascolto, e meno il ricevitore è sensibile.
Si, noi siamo bravi, ma con una generica richiesta "VHF", ci ritieni forse anche indovini?
poi: forse fa parte di un gergo che io non conosco, ma cosa sono le "selettive dei vvf"? le comunicazioni in fonia? e quando le hai ascoltate, come gli rispondi? col cellulare?
"circa" 73 MHz è la frequenza dei cercapersone? e come pensi di interpretare i codici digitali trasmessi? mica è fonia...
esticazzi
postato il: 22.08.2012, alle ore 12:26
Si, hai ragione pure te, sono troppo vago nelle spiegazioni.
La selettiva è la chiamata di soccorso, un semplice comunicato radio che arriva dalla centrale al mio cerca persone, al quale non devo rispondere direttamente tramite esso.
Si tratta di una trasmissione audio la quale mi avvisa a grandissime linee del tipo di intervento e del luogo. Poi chiaramente per capire bene l'intervento mi devo mettere in contatto radio tramite radio portatile in caserma, ma questa è un altra storia.
Dal punto che si tratta di una comunicazione audio, non credo contenga contenuti digitali.
La frequenza di ascolto è appunto di 73 Mhz circa.
Cambiamo la domanda con 2 molto più "bollenti"
1:
Serve sapere ESATTAMENTE e non circa la frequenza da ricevere,quindi occorre un ricevitore almeno supereterodina magari a pll.
2:
Sei in grado di accroccare questa roba?
Un cercapersone,se è almeno posteriore agli anni 80 ha la attivazione codificata,ovvero digitale.
Non credo che le "seletteive dei Vigili del Fuoco" siano analogiche,suppongo che nonostante i pochi contributi dello Stato abbano dei cercapersone e non dei giocattoli.
Grande Giove!!
