Maxibon
postato il: 04.07.2013, alle ore 22:18 |
Ma perché con i regolatori di livello che puoi acquistare ovunque, non va bene ?
Con le tre sonde crei l' isteresi che ti pare
http://industrial.omron.it/it/products/catalogue/switching_c… |
marcopete87
postato il: 04.07.2013, alle ore 23:41 |
marcibello: Usa un doppio sensore uno per il vuoto che attacca e uno per il pieno che stacca.
Basta anche solo un relè co autoritenuta che viene siseccitato dal pieno.
non so che tipo di galleggiante hai, ma io ho una cisterna ed il galleggiante ha due uscite: una si attiva quando il galleggiante è in basso, mentre l'altra fà viceversa.
il doppio galleggiante può tornare utile per ridondanza, ma nulla più. |
maxcla6
postato il: 05.07.2013, alle ore 01:21 |
Il galleggiante e magnetico molto leggero e lavora in verticale.Credo di risolvere montandone un altro piu in basso che comanda un rele autoritenuta cosi non ci sara ridondanza, anche se mi piacerebbe risolvere il problema con un circuito.
GRazie.
marcopete87
postato il: 05.07.2013, alle ore 08:22 |
scusa, ma perchè usarne due quando, giocando con la lunghezza del cavo puoi usarne uno?
in questo caso ti ritrovi così:
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
RV 115 85 50 10 0
TY 70 75 4 3 0 0 0 * Vasca
RV 50 15 115 35 0
TY 75 10 4 3 0 0 0 * Troppo pieno
TY 50 35 4 3 0 0 0 * Punto d'attacco pompa
TY 55 20 4 3 0 0 0 * isteresi
RV 100 15 105 25 0
LI 105 25 115 30 0
LI 115 30 115 30 0
TY 105 20 4 3 0 0 0 * Sensore
TY 115 30 4 3 0 0 0 * cavo corto q.b.
al troppo pieno disattivi il relè per la pompa ed al troppo vuoto, lo attivi.
niente di particolarmente complicato: con il semplice contatto che viene attivato al troppo pieno, fai attivare un relè che, alle sue uscite NC avrà come carico una pompa.
Facendo così, ti garantisci che al troppo pieno la pompa si staccherà e, che quando il livello cala fino alla variazione del contatto del galleggiante, la pompa si riattaccherà .
tieni semplice questo circuito! |
*SYSTEM*
postato il: 05.07.2013, alle ore 08:28 |
prova con questo:
[FIDOCAD]
MC 95 70 0 0 300
MC 110 45 0 0 830
MC 95 70 2 0 230
MC 80 70 2 0 080
MC 70 75 1 0 080
MC 60 75 0 0 180
MC 45 70 0 0 080
LI 110 45 45 45 0
LI 45 45 45 55 0
LI 45 55 40 60 0
LI 40 60 40 60 0
LI 45 60 45 70 0
LI 45 70 45 70 0
LI 55 70 70 70 0
LI 70 70 70 70 0
LI 70 70 70 75 0
LI 70 75 70 75 0
LI 60 70 60 75 0
LI 60 75 60 75 0
LI 110 80 110 90 0
LI 110 90 60 90 0
LI 60 90 60 85 0
LI 60 85 60 85 0
LI 70 85 70 90 0
LI 70 90 70 90 0
LI 110 45 110 40 0
LI 110 40 110 40 0
MC 120 65 3 0 200
LI 110 65 120 65 0
LI 120 65 120 65 0
LI 120 50 120 45 0
LI 120 45 110 45 0
LI 110 45 110 45 0
LI 135 35 135 50 0
LI 135 50 130 55 0
LI 130 55 130 55 0
LI 135 55 135 75 0
LI 135 75 135 75 0
MC 110 40 0 0 010
MC 110 90 0 0 020
SA 110 45 0
SA 110 65 0
SA 110 90 0
SA 70 90 0
SA 60 70 0
SA 70 70 0
TY 110 30 4 3 0 0 0 Dialog 12V
TY 50 60 4 3 0 0 0 Dialog R1
TY 75 80 4 3 0 0 0 Dialog R2
TY 75 60 4 3 0 0 0 Dialog R3
TY 50 80 4 3 0 0 0 Dialog C1
TY 30 50 4 3 0 0 0 Dialog CM
TY 90 75 4 3 0 0 0 Dialog Z1
TY 115 70 4 3 0 0 0 Dialog T1
TY 125 60 4 3 0 0 0 Dialog D1
TY 15 100 4 3 0 0 0 Dialog C1=1000uF16V;D1=1n4004;T1=BC337;
TY 15 105 4 3 0 0 0 Dialog CM=contatto magnetico
TY 85 50 4 3 0 0 0 Dialog rele
TY 15 95 4 3 0 0 0 Dialog R1=1K;R2=680ohm;R3=100ohm;Z1=6,2V1W |
maxcla6
postato il: 06.07.2013, alle ore 10:32 |
La cisterna fu installata perchè il pozzo che la alimenta dopo 15 minuti si asciuga, infatti il riempimento è regolato da un timer che lavora 8 minuti ogni ora. Allora grazie questa cisterna si è ottenuta piu acqua disponibile.
Ora per aumentare ancora la disponibilità idrica, bisognerebbe ridurre al minimo l'isteresi del galleggiante di pieno.
Proverò il circuitino postato da Ciccioilmandrillo.
GRazie a tutti. |
*SYSTEM*
postato il: 06.07.2013, alle ore 13:47 |
se abbiamo un contatto magnetico doppio(cioè con un contatto na e un contatto nc),il circuito diventa piu semplice e funzionale:
[FIDOCAD]
MC 100 75 0 0 300
MC 115 50 0 0 830
MC 100 75 2 0 230
MC 85 75 2 0 080
MC 65 80 0 0 180
MC 50 50 1 0 080
LI 115 50 50 50 0
LI 45 65 45 65 0
LI 50 75 50 75 0
LI 60 75 75 75 0
LI 75 75 75 75 0
LI 75 80 75 80 0
LI 65 75 65 80 0
LI 65 80 65 80 0
LI 115 85 115 95 0
LI 115 95 65 95 0
LI 65 95 65 90 0
LI 65 90 65 90 0
LI 75 95 75 95 0
LI 115 50 115 45 0
LI 115 45 115 45 0
MC 125 70 3 0 200
LI 115 70 125 70 0
LI 125 70 125 70 0
LI 125 55 125 50 0
LI 125 50 115 50 0
LI 115 50 115 50 0
LI 140 40 140 55 0
LI 140 55 135 60 0
LI 135 60 135 60 0
LI 140 60 140 80 0
LI 140 80 140 80 0
MC 115 45 0 0 010
MC 115 95 0 0 020
SA 115 50 0
SA 115 70 0
SA 115 95 0
SA 65 75 0
TY 115 35 4 3 0 0 0 Dialog 12V
TY 40 50 4 3 0 0 0 Dialog R1
TY 80 65 4 3 0 0 0 Dialog R2
TY 70 85 4 3 0 0 0 Dialog C1
TY 55 65 4 3 0 0 0 Dialog CM
TY 95 80 4 3 0 0 0 Dialog Z1
TY 120 75 4 3 0 0 0 Dialog T1
TY 130 65 4 3 0 0 0 Dialog D1
TY 75 105 4 3 0 0 0 Dialog CM=contatto magnetico
TY 90 55 4 3 0 0 0 Dialog rele
LI 60 75 55 75 0
LI 55 75 50 80 0
LI 50 80 50 80 0
SA 50 70 0
SA 50 80 0
LI 50 60 50 70 0
LI 50 70 50 70 0
LI 50 80 50 95 0
LI 50 95 65 95 0
TY 40 65 4 3 0 0 0 Dialog na
LI 40 80 40 80 0
TY 40 80 4 3 0 0 0 Dialog nc
SA 65 95 0
TY 10 100 4 3 0 0 0 Dialog R1=3,3K;R2=100ohm;C1=1000uF16V;Z1=6,2V1W
TY 10 105 4 3 0 0 0 Dialog T1=BC337;D1=1n4004
quando il livello si alza il contatto na si chiude ed il condensatore C1 si carica,ma per far eccitare il transitor occorrono 3 secondi;se nel frattempo il livello si riabbassa,il contatto si pone su nc ed il condensatore si scarica instantaneamente;in pratica affinche il rele si ecciti e la pompa cominci a funzionare il contatto deve rimanere chiuso per ben 3 secondi,un tempo che mi pare abbastanza sufficiente |
zagii
postato il: 06.07.2013, alle ore 13:56 |
ciccioilmandrillo: se abbiamo un contatto magnetico doppio(cioè con un contatto na e un contatto nc),il circuito diventa piu semplice e funzionale:
[FIDOCAD]
MC 100 75 0 0 300
MC 115 50 0 0 830
MC 100 75 2 0 230
MC 85 75 2 0 080
MC 65 80 0 0 180
MC 50 50 1 0 080
LI 115 50 50 50 0
LI 45 65 45 65 0
LI 50 75 50 75 0
LI 60 75 75 75 0
LI 75 75 75 75 0
LI 75 80 75 80 0
LI 65 75 65 80 0
LI 65 80 65 80 0
LI 115 85 115 95 0
LI 115 95 65 95 0
LI 65 95 65 90 0
LI 65 90 65 90 0
LI 75 95 75 95 0
LI 115 50 115 45 0
LI 115 45 115 45 0
MC 125 70 3 0 200
LI 115 70 125 70 0
LI 125 70 125 70 0
LI 125 55 125 50 0
LI 125 50 115 50 0
LI 115 50 115 50 0
LI 140 40 140 55 0
LI 140 55 135 60 0
LI 135 60 135 60 0
LI 140 60 140 80 0
LI 140 80 140 80 0
MC 115 45 0 0 010
MC 115 95 0 0 020
SA 115 50 0
SA 115 70 0
SA 115 95 0
SA 65 75 0
LI 60 75 55 75 0
LI 55 75 50 80 0
LI 50 80 50 80 0
SA 50 70 0
SA 50 80 0
LI 50 60 50 70 0
LI 50 70 50 70 0
LI 50 80 50 95 0
LI 50 95 65 95 0
LI 40 80 40 80 0
SA 65 95 0
In serie al C1 metterei una resistenza(anche se piccola), mettere in corto secco un 1000uF non è una bella cosa.
Saluti
Gianni
*SYSTEM*
postato il: 06.07.2013, alle ore 15:54 |
zagii:
Saluti
Gianni
giusto:
[FIDOCAD]
MC 100 75 0 0 300
MC 115 50 0 0 830
MC 100 75 2 0 230
MC 85 75 2 0 080
MC 65 80 0 0 180
MC 50 50 1 0 080
LI 115 50 50 50 0
LI 45 65 45 65 0
LI 50 75 50 75 0
LI 60 75 75 75 0
LI 75 75 75 75 0
LI 75 80 75 80 0
LI 65 75 65 80 0
LI 65 80 65 80 0
LI 115 85 115 95 0
LI 115 95 65 95 0
LI 65 95 65 90 0
LI 65 90 65 90 0
LI 75 95 75 95 0
LI 115 50 115 45 0
LI 115 45 115 45 0
MC 125 70 3 0 200
LI 115 70 125 70 0
LI 125 70 125 70 0
LI 125 55 125 50 0
LI 125 50 115 50 0
LI 115 50 115 50 0
LI 140 40 140 55 0
LI 140 55 135 60 0
LI 135 60 135 60 0
LI 140 60 140 80 0
LI 140 80 140 80 0
MC 115 45 0 0 010
MC 115 95 0 0 020
SA 115 50 0
SA 115 70 0
SA 115 95 0
SA 65 75 0
TY 55 85 4 3 0 0 0 Dialog R3
LI 60 75 55 75 0
LI 55 75 50 80 0
LI 50 80 50 80 0
SA 50 70 0
SA 50 80 0
LI 50 60 50 70 0
LI 50 70 50 70 0
LI 50 95 65 95 0
LI 40 80 40 80 0
SA 65 95 0
MC 50 85 1 0 080
LI 50 80 50 85 0
LI 50 85 50 85 0
TY 10 110 4 3 0 0 0 Dialog R3=100ohm
ilariostella
postato il: 06.07.2013, alle ore 15:59 |
Con uno di questi ho risolto da anni un problema simile al tuo.
http://it.farnell.com/finder/72-01-8-240-0000/relay-level-co…
Lo monti e dimentichi che esiste
L'ignoranza non è mai meglio della conoscenza. [E. Fermi] |
