Hoiya
postato il: 14.04.2014, alle ore 23:53 |
Basetta sperimentale
Ciao a tutti, sono nuovo. Vorrei subito presentarmi con una bella domanda, magari voi potete aiutarmi! L'anno scorso durante un corso universitario di elettronica abbiamo fatto varie esperienze con transistor, amplificatore, filtri vari,oscilloscopio e chi più ne ha più ne metta :) Ora sto cercando di farmi un mini laboratorio a casa però il problema più grande e la basetta!Sembrerebbe semplice, però non riesco a trovare il tipo che ho usato in laboratorio e che so già usare... forse anche perchè ce le hanno date senza spiegarci un granchè su come sono fatte. Io ho usato una basetta in plexiglass dove venivano inseriti resistenze, condensatori,cavi banana ecc... Ma in giro non ne vedo traccia! Sono tutte molto differenti e non saprei nemmeno come costruirmela purtroppo. qualcuno che ne sa di più può darmi qualche piccolo aiuto o informazione in merito? praticamente da quel che mi ricordo c'erano due "piani" di plexiglass saldati fra loro, in superficie c'erano tutti questi fori e poi dietro sembrava simile ad una di quelle schede per computer (chiedo scusa se ho sparato qualche cavolata). Ne esistono in commercio di questo tipo o simili? perchè rispetto a quelle che ho trovato a millefori per esempio è proprio la "dinamica" del circuito che è diversa o almeno diciamo la mia visione del circuito...ringrazio in anticipo tutti quelli che vorranno aiutarmi.
Giulio |
GioRock
postato il: 15.04.2014, alle ore 00:25 |
Quella che tu chiami Basetta Sperimentale, è altresì nota con il termine anglosassone Breadboard...
Qui ne trovi alcune con tanto di ponticelli e innesti a banana, se poi cerchi in rete, praticamente ne è invaso il pianeta...
http://stores.ebay.it/EBMstore/breadboard-/_i.html?_fsub=202…
Gio |
Alan_Ford
postato il: 15.04.2014, alle ore 10:39 |
GioRock: Qui ne trovi alcune con tanto di ponticelli e innesti a banana, se poi cerchi in rete, praticamente ne è invaso il pianeta...
Il pianeta è invaso... tranne il negozio da cui mi rifornisco abitualmente. Ormai la mia comincia ad abbandonarmi e una nuova mi farebbe davvero comodo. |
Hoiya
postato il: 16.04.2014, alle ore 00:55 |
quella che cerco io è completamente differente...di queste ne avevo già viste a migliaia... |
postato il: 16.04.2014, alle ore 03:47 |
Il fatto che non sia trasparente non è che poi sia effettivamente da considerarsi diversa.
Costruttivamente sono tutte fatte in quel modo, probabilmente per scopo didattico si sono mfatti fare le stesse in plastica trasparente ma, la trasparenza di quest'ultima è solo un fattore marginale
postato il: 16.04.2014, alle ore 07:19 |
amilcare.c: Il fatto che non sia trasparente non è che poi sia effettivamente da considerarsi diversa.
Confermo trasparente o no funziona esattamente nello stesso modo, e ti assicuro che trasparenti non ne troverai mai più in quanto vista la differenza di costo tra il plexi e la plasticaccia di quelle normali, e vista la identica funzionalità non ha più senso costruirle, quindi mettiti il cuore in pace e accontentati.
postato il: 16.04.2014, alle ore 08:05 |
http://www.grix.it/viewer.php?page=10464
da parte mia le BB sono solo fonte di guai.
Alan... non è che stai provando ricevitori ecc su BB??? spero...
Daniele |
Alan_Ford
postato il: 16.04.2014, alle ore 09:10 |
bergio70: Alan... non è che stai provando ricevitori ecc su BB??? spero...
Eheheheh no, al massimo trasmettitori ma solo su basse frequenze ampiamente tollerate (max 10 MHz). Mi sono accorto che mi sta abbandonando perché se monto un integrato a volte i pin non fanno presa. Del resto ce l'ho da più di 5 anni. |
postato il: 16.04.2014, alle ore 12:34 |
Hoiya: quella che cerco io è completamente differente...di queste ne avevo già viste a migliaia...
forse ti riferisci a cose come queste?
http://www.hansotten.com/index.php?page=ee2000
http://www.sciencestoreforthestars.com/images/products/detai…
che sono degli anni 70.
Quelle con i componenti nel plexiglass dovrebbero essere la loro evoluzione "robusta" da mettere in mano agli studenti....
postato il: 16.04.2014, alle ore 13:09 |
Il mio parere, non sempre condivisibile.
Se cerchi "quella" basetta vuon dire che non stai imprando NULLA.
Se sai leggere uno schema elettrico ti basta una BB tradizionale, uno strip di pagliette stile radio a valvole, dei chiodi di bronzo piantatiun un compensato..... qualsiasi cosa va bene, non necessariamente quella dove "ho imparato" imparato cosa poi?
