dean95
postato il: 23.04.2014, alle ore 16:23 |
carica batteria al piombo anomalia...
ciao a ragazzi ho utilizzato un lm317 come regolatore di tensione e ho regolato la tensione di uscita a 14V circa,ho collegato una batteria da 12V 7Ah e sono passate più di 10 ore,ma la corrente che assorbe la batteria ora è pari a 20mA...
ho provato a caricarla ulteriormente,ma non scende la corrente..
potrei considerarla carica e quindi ininfluenti i 20mA oppure dovrei considerare la batteria leggermente solfatata?
quando ho caricato la batteria,la sua tensione era pari a 12.44V.. |
postato il: 23.04.2014, alle ore 16:41 |
Qual'è l'anomalia?
marvi
postato il: 23.04.2014, alle ore 16:58 |
nella domanda? |
dean95
postato il: 23.04.2014, alle ore 18:38 |
Che la batteria assorbe 20 mA!
In teoria dovrebbe essere 0, in pratica pochi mA e nel mio caso?
È un valore ammissibile oppure c'è qualcosa che non va? |
sibico
postato il: 23.04.2014, alle ore 18:39 |
14V è un valore strano.
In carica ciclica, ossia metti la batteria sotto carica e la togli quando carica, la tensione del caricabatteria dovrebbe aggirarsi sui 14,5V ed anche qualcosa di più.
In carica tampone, ossia lasci perennemente la batteria sotto carica in attesa dell'utilizzo, la tensione di carica dovrebbe essere 13,6/13,8V.
Questi dati dovrebbero essere riportati sull'involucro della batteria.
A 14V è normale che scorra una corrente di 20mA a batteria carica |
ragiona2011
postato il: 23.04.2014, alle ore 18:41 |
20mA va bene, la puoi staccare.. un minimo di assorbimento lo avrai sempre...
La teoria è quando sappiamo come funzionano le cose, ma non funzionano. |
Maxibon
postato il: 23.04.2014, alle ore 19:46 |
Magari se ci fai vedere il circuito che hai fatto. si capirebbe meglio.
L' anomalia sta che se hai regolato a 14 V , ma la batteria non sale, può darsi che il caricabatterie non sia adatto.
La corrente scorrerà sempre, specialmente se la batteria è poco buona |
marcopete87
sibico: 14V è un valore strano.
14V sono un valore normale per una batteria carica sotto tensione. |
Maxibon
postato il: 23.04.2014, alle ore 19:49 |
P.S., oppure quando l' avevi caricata era a 12,44 V e la carica di 14 V l' ha raggiunta ?
In questo caso, allora è tutto ok. |
sibico
postato il: 23.04.2014, alle ore 20:38 |
marcopete87: 14V sono un valore normale per una batteria carica sotto tensione.
Da come ha scritto pare evidente che ha impostato il caricabatteria a 14V prima di collegare la batteria.
