Claudio83
postato il: 18.08.2014, alle ore 00:40 |
Condivido con gli amici:
Scollega il trasformatore dal circuito e verifica se scalda ancora. Se non scalda più controlla il ponte di diodi e i condensatori in parallelo al ponte di diodi. |
sibico
postato il: 18.08.2014, alle ore 08:54 |
Claudio83: Condivido con gli amici:
È da più di una settimana che chiediamo di fare sta prova, che difficoltà hai?
*SYSTEM*
postato il: 18.08.2014, alle ore 09:37 |
davideromano977: ma se lo accendi a vuoto e SENZA alcun carico scalda eccessivamente ? O resta tiepido ?
ma sai che non scalda più ??
cioè era un alimentatore che era parcheggiato in cantina minimo 20 anni, ora funziona ed il trasformatore ed il transistor di potenza sono sempre freddi !!!
che ci fosse umidità nella carta che copre gli avvolgimenti del trasformatore ? non capisco come abbia potuto generare calore, visto che:
1 - i fili degli avvolgimenti dovrebbero essere isolati
2 - l'umidità è acqua dolce quindi poco conduttiva..
mah.. |
*SYSTEM*
postato il: 18.08.2014, alle ore 09:40 |
sibico: Claudio83: Condivido con gli amici:
vedi il mio post sopra, il problema non si ri-propone, non ti scaldare :D la difficoltà che ho nel fare quella prova e che ad agosto sto lavorando per consegnare un progetto a settembre, sennò 4500 euro di penale x ogni giorno di ritardo, ecco perchè mi manca il tempo :D |
davideromano977
postato il: 18.08.2014, alle ore 12:34 |
Sti caxxi...
Allora vista la situazione ti consiglierei oltre a dare una pulita come si deve a tutto l' alimentatore, dovresti ricontrollarlo tutto affinchè non ci siano falsi contatti, piste rotte e salduture fredde, componenti elettronici andati.
Inoltre al trasformatore ci farei una prova con un carico collegato direttamente e vedere come si comporta veramente, pure a me mi sembra veramente strano quello che è successo.
La quantità di paura che si prova nel dare corrente ad un circuito appena realizzato, è direttamente proporzionale al costo per la realizzazione del circuito stesso e dalla quantità di lavoro impiegato a montarlo.
Davide Romano |
*SYSTEM*
postato il: 18.08.2014, alle ore 13:31 |
sono i condensatori elettrolitici dell'alimentatore che con l'uso si sono rigenerati |
*SYSTEM*
postato il: 18.08.2014, alle ore 13:39 |
quando un'apparecchiatura elettrica sta molto tempo inutilizzata,l'elettrolita dei condensatori si assottiglia,quando poi riaccendiamo ,c'è il rischio che questi si rovinino,però se tutto è andato bene ,sei stato fortunato |
*SYSTEM*
postato il: 20.08.2014, alle ore 09:32 |
ciccioilmandrillo: quando un'apparecchiatura elettrica sta molto tempo inutilizzata,l'elettrolita dei condensatori si assottiglia,quando poi riaccendiamo ,c'è il rischio che questi si rovinino,però se tutto è andato bene ,sei stato fortunato
ma dai ? interessante questa cosa !!!
davideromano977: Allora vista la situazione ti consiglierei oltre a dare una pulita come si deve a tutto l' alimentatore, dovresti ricontrollarlo tutto affinchè non ci siano falsi contatti, piste rotte e salduture fredde, componenti elettronici andati.
Si questo è da fare comunque perchè dentro è una monnezza !!!
comunque lo ho usato ancora ed è ok. |
marcopete87
postato il: 20.08.2014, alle ore 09:45 |
Fai una bella pulizia, ma l'umidità all'interno del trasformatore non dovrebbe comportare nulla, visto che le spire sono (o dovrebbero) essere isolate.
Fai un controllo con il capacimetro della capacità tra primario, secondadio e carcassa metallica, controlla il ponte raddrizzatore e sostituisci i condensatori. |
postato il: 20.08.2014, alle ore 14:10 |
mah.
prima scaldava, poi ha smesso, da solo.
un miracolo.
speriamo non si metta a piangere da solo (alimentatore ovviamente) ...
Daniele |
