Renzo91
postato il: 25.11.2014, alle ore 12:44 |
Di nulla, figurati!
Ah, ho appena scoperto e imparato sulla mia pelle, che è buono mettere una resistenza da 10k tra gate e source, per scaricare in fretta la capacità di gate e migliorare lo spegnimento quando oscilla a certe frequenze.
Semplice ed elegante, come sempre la soluzione è sotto gli occhi di chi sa vederla. |
Marico12
postato il: 26.11.2014, alle ore 20:30 |
renzo91 fin adesso ho montato il circuito e mi sembra tutto ok anche se e montato sulla basetta sperimentale, non sto avendo molto tempo per provarlo al 100% fin adesso tutto ok. cmq non e un problema aggiungere una resistenza tra il gate e source. |
Renzo91
postato il: 27.11.2014, alle ore 05:59 |
Bene bene, fammi sapere :-)
pier87
postato il: 18.12.2014, alle ore 20:25 |
Ciao renzo dato che vedo che sei una persona preparata poi aiutarmi, io invece vorrei far spegnere i led lentamente ma solo sfruttando un solo alimentatore, nel senso quando stacco alimentatore i led pian piano si spengono in 15min, l'accezione pure istantanea va bene--- Aspetto una risposta |
Jasson
postato il: 19.12.2014, alle ore 10:02 |
pier87: Ciao renzo dato che vedo che sei una persona preparata poi aiutarmi, io invece vorrei far spegnere i led lentamente ma solo sfruttando un solo alimentatore, nel senso quando stacco alimentatore i led pian piano si spengono in 15min, l'accezione pure istantanea va bene--- Aspetto una risposta
E quando stacchi l'unico alimentatore che vuoi utilizzare, i led dove dovrebbero prenderla la corrente per rimanere accesi ancora un quarto d'ora?
Renzo91
postato il: 20.12.2014, alle ore 00:51 |
Ok, fammi sapere tutte le caratteristiche dei led, se è una striscia o sono singoli (datasheet o tensione e corrente)... basta che poi non sparisci come altri ;-)
Sapere i risultati ottenuti fa sempre piacere, perchè è un feedback dei miei calcoli teorici.
pier87
postato il: 24.12.2014, alle ore 20:55 |
ciao renzo scusami se non mi sono fatto sentire e perché gli impegni di lavoro mi rimane libero solo il sabato e domenica, Per i led sono strisce di 3 led alimentati a 12v e consumano 2w l'una in totale ne sono 5 e consumano 10w, come alimentatore sto usando un alimentatore stabilizzato 12v 2A.. Tutto questo serve sempre per uso ornitologico, quindi molto importate il tramonto, ma vorrei realizzare una cosa semplice sempre se e possibile..... |
pier87
postato il: 29.12.2014, alle ore 20:57 |
ciao renzo mi poi far sapere qualcosa in merito grazie-------- |
pier87
postato il: 07.01.2015, alle ore 10:26 |
Perché nessuno risponde più, io in parallelo alle barre a led ho messo dei condensatori da 4700uf24v ne ho messo due, ma però mi hanno detto che se mettevo anche un trasistor posso rallentare la scarica??? mi consigliate qualcosa in merito?? |
postato il: 07.01.2015, alle ore 13:48 |
cerca luci di cortesia auto
