postato il: 29.11.2014, alle ore 01:06 |
peppe1992: Eccomi qui ragazzi ho controllato tutti gli elettrolitici, ma sono a posto, quando il cavo VGA non è collegato monitor funziona correttamente, non appena collego il cavo VGA anche a pc spento il monitor si spegne e anche la retroilluminazione
quindi fa pensare che vada in protezione....ripeto, consiglio sostituzione dell'inverter, ad occhio tra i 10 e 20 euro te la cavi, mi è successo l'anno scorso su un lcd di un mio amico e se non ricordo male era proprio un Samsung e sintomi sono analoghi
postato il: 29.11.2014, alle ore 08:02 |
peppe1992: se non collegato al cavo VGA funziona normalmente e cioè si vede il solito quadratino che dice assenza segnale,
Se non funzionasse l'inverter questo non potrebbe accadere.
peppe1992
postato il: 29.11.2014, alle ore 08:38 |
Infatti penso che se fosse l'inverter la retroilluminazione non si sarebbe accesa per niente. Invece lo schermo si spegne anche all'inserimento del cavo vga a pc spento.
peppe1992
postato il: 29.11.2014, alle ore 08:46 |
Ragazzi.non potrebbe essere il se7889? Che è li'ntegrato che c'è sulla scheda vga? |
roderick
postato il: 29.11.2014, alle ore 09:35 |
Hai provato a collegare un altro computer ? |
postato il: 29.11.2014, alle ore 10:03 |
Molto probabile che sia l'inverter, sopratutto se il led spia segnala che il monitor è acceso.Io ho comprato, in cina, un inverter per monitor fino a 22" e l'ho pagato, mi pare ,3,70€ . Per la consegna ci vogliono una ventina di giorni.L'unico inconveniente che ho trovato è che ho dovuto dissaldare il connettore e risaldare i fili.Comunque prima di comprare, prova a misurare la continuità degli avvolgimenti dei trasformatori.
postato il: 29.11.2014, alle ore 10:08 |
peppe1992: Infatti penso che se fosse l'inverter la retroilluminazione non si sarebbe accesa per niente. Invece lo schermo si spegne anche all'inserimento del cavo vga a pc spento.
No, il mio si accendeva per un attimo e poi tornava nero.
postato il: 29.11.2014, alle ore 10:11 |
ENRICO51: peppe1992: Infatti penso che se fosse l'inverter la retroilluminazione non si sarebbe accesa per niente. Invece lo schermo si spegne anche all'inserimento del cavo vga a pc spento.
Ma la scritta NO SIGNAL per quanto tempo la vedi?
postato il: 29.11.2014, alle ore 10:17 |
schottky: peppe1992: se non collegato al cavo VGA funziona normalmente e cioè si vede il solito quadratino che dice assenza segnale,
nell' lcd che riparai l'anno scorso la schermata rimaneva visibile solo per alcuni secondi, poi schermo nero. Onestamente, decisi di risolvere il problema non grazie alle mie capacità in materia, ma perché girovagando in rete i problemi con questi sintomi venivano associati proprio all'inverter. decisi di acquistarne uno e l'ho sostituito, ancora oggi quando chiedo come "stà la tv" il mio amico risponde tutto ok!
Chiaramente non bisogna sostituire i pezzi per tentativi, ma data la spesa minima (circa 10-15 euro) penso ne vale la pena provare, dato che i sintomi sembrano assomigliarsi. Riparare per tentativi o per sentito dire non è la cosa migliore, addirittura ritengo che sia anche la più sbagliata, però purtroppo non si può conoscere tutto
postato il: 29.11.2014, alle ore 10:20 |
Io a questa scrittura
"se non collegato al cavo VGA funziona normalmente e cioè si vede il solito quadratino che dice assenza segnale"
ggiungo di mio "indefinitamente" perchè se si spegneva lo avrebbe detto, comunque nel dubbio, peppe se entri nel menù del display le schermate di setting le vedi regolari?
