Lepre
postato il: 28.11.2014, alle ore 23:54 |
Ripetitore acustico per campanello
Salve a tutti.
Problema: a casa dei miei genitori c'è una controsoffittatura mal progettata che chiude al suo interno i campanelli del pianerottolo e del portoncino esterno, attutendone il suono. I fili di chiamata non sono accessibili e avrei bisogno di un ripetitore attivato dal segnale sonoro dei campanelli che comandi una suoneria aggiuntiva che sistemerei in posizione più udibile.
Posso bucare la controsoffittatura per posizionare un microfono (o tutto il circuito ricevente) e non c'è una grossa necessità di distinguere la differente fonte di chiamata, ma il circuito non dovrebbe essere attivato da un qualsiasi rumore ma solo dal suono dei campanelli "nascosti".
Non ho trovato niente che risponda a queste esigenze, mi potete aiutare?
Grazie!
Meglio aggiungere vita ai giorni, che non giorni alla vita |
Renzo91
postato il: 29.11.2014, alle ore 00:18 |
Prendi un microfono, collegalo al pc e scaricati Audition.
Assicurati che ci sia silenzio completo, va vicino il campanello, fallo suonare, registra il suono e vedi il segnale più forte a quale range di frequenze appartiene.
Poi ci facciamo un preamplificatore con capsula microfonica e taglia banda per quel range di frequenze, mandiamo l'uscita in pasto a un contatore tale che se il suono dura almeno mezzo secondo fa scattare un relè.
Ve gusta? :)
Semplice ed elegante, come sempre la soluzione è sotto gli occhi di chi sa vederla. |
Renzo91
postato il: 29.11.2014, alle ore 00:19 |
Scusa, Audacity:
http://audacity.sourceforge.net/?lang=it
Renzo91
postato il: 29.11.2014, alle ore 00:32 |
Anzi, meglio, dopo il preamplificatore-taglia banda microfonico ci metti uno stadio amplificatore e piloti direttamente un altoparlante oppure lo stesso diffusore della suoneria aggiuntiva che volevi usare.
Lepre
postato il: 29.11.2014, alle ore 00:48 |
Renzo91: Prendi un microfono, collegalo al pc e scaricati Audition.
Ve gusta? :)
L'idea di base era quella, ma ci sono 2 difficoltà :
1) Non posso andare "vicino" al campanello perché è attaccato al soffitto dentro a una controsoffittatura di 1m. Posso bucare, ma non per fare esperimenti!
2) Pur avendo studiato elettronica 40'anni fa e avendo buone capacità quanto a saldare e assemblare circuiti, a livello di progettazione ho dimenticato quasi tutto! ;-)
Essenzialmente avrei bisogno che qualche anima pia mi proponesse qualche schemino ad hoc da realizzare.
Comunque grazie per i consigli. Audacity ce l'ho e lo uso per montare file audio!
postato il: 29.11.2014, alle ore 07:54 |
No credo che la prposta di Renzo, con una singola frequenza, possa funzionare, tra l'altro non hai detto che tipo di "campanelli" hai, ronzatore, melodico, buzzer etc.. Diciamo che in generale potrebbe essere possibile costruire un sistema adattativo che riconosca l'"impronta" sonora del campanello con tecniche di apprendimento automatico, ma si tratta di un approccio assolutamente sprporzionato alla problematica.
postato il: 29.11.2014, alle ore 08:00 |
Comunque c'è un sistema, a mio modo di vesere "sicuro" per fare la cosa che vuoi, se puoi arrivare al campanello, gli "attacchi" un microfono e poi ricopri il tutto di un qualche materiale isolante (tipo la sciuma che si usa come isolante termico in edilizia) attacchi i fili del microfono ad un ampificatore a guadagno regolabile e lo regoli in modo che il segnale del campanello venga rilevato mentre quelli esterni no. Del segnale rilevato ne fai quello che vuoi, o lo usi come trigger del nuovo campanello o lo ampilfichi tal quale.
In questo caso l'idea del "filtro accordato" di Renzo91 può servire ad aumentare la reiezione dei disturbi.
roderick
postato il: 29.11.2014, alle ore 09:33 |
Lepre: I fili di chiamata non sono accessibili
Sicuro che non passino attraverso qualche scatola di derivazione da qualche parte?
Se fossero campanelli elettromeccanici e ci si potesse avvicinare a sufficienza ai cavi si potrebbe forse intercettare la corrente che scorre durante lo squillo
Renzo91
postato il: 29.11.2014, alle ore 12:59 |
schottky: No credo che la prposta di Renzo, con una singola frequenza, possa funzionare...
al massimo, per evitare funzionamenti accidentali per disturbi esterni, è sufficiente mettere un cartellino sul pulsante del campanello, con scritto "Premere per almeno un secondo", così sicuramente il contatore impostato a 1 secondo a una certa soglia di intensità e frequenza date dal pramplificatore, non potrebbe mai attivarsi per disturbi esterni. No?
postato il: 29.11.2014, alle ore 14:07 |
Ma non e' piu' semplice prolungare i fili del'attuale suoneria e portare fuori del controsoffitto incassando in esso la sua mascherina con la suoneria?
mandi |
