Salve amici,
avrei qualche elementare domanda da farvi
sui consumi degli elettrodomestici.
Leggendo qua e la, sono riuscito a capire che,
se per esempio un'aspirapolvere ha potenza 1000 Watt,
significa che in 1 ora, si consuma un Kilowatt di corrente,
quindi un pc che ne consuma 200 Watt * 5 ore = 1 kilowatt di consumo,
10 lampadine da 100 watt in un ora consumano 1 Kilowatt
etc etc..
Ora mi chiedo,
una lampadina da 120 watt emette una certa quantita di luce,
quindi,
possono 3 lampadine da 40 watt, con totale 120 Watt,
emettere una luce forte quanto una lampadina da 120?
grazie
roderick
postato il: 19.12.2014, alle ore 21:10
MatPirata: Ora mi chiedo,
quindi, possono 3 lampadine da 40 watt, con totale 120 Watt,
No. Le lampadine ad incandescenza hanno maggior rendimento all'aumentare della potenza.
Be si lo è dato che io di elettronica ci capisco quasi nulla
cmq grazie per la risposta! :)
nautiluso
postato il: 19.12.2014, alle ore 21:33
MatPirata: Be si lo è dato che io di elettronica ci capisco quasi nulla
il discorso và visto in questa ottica:
ogni utilizzatore ha una certa POTENZA: 100..30..10 WATT
ovviamnete più utilizzatori insieme SOMMANO la loro potenza, quindi 10 lampadine da 10 WATT assorbono come una da 100W.
IL CONSUMO è espresso in WATT/ORA ovvero una quantità di ENERGIA.
sempre da wiki
Il wattora (simbolo W·h, W h oppure Wh) è un'unità di misura dell'energia, definita come l'energia necessaria a fornire una potenza di un Watt (W) per un'ora (h). Non fa parte del sistema internazionale e in pratica sono utilizzati solo alcuni suoi multipli, in particolare il chilowattora (con simbolo kWh), equivalente a 1 000 wattora cioè all'energia necessaria per fornire una potenza di un chilowatt per un'ora.
E' una misura farlocca, perchè l'energia si esprime con un'altra unità di misura, che è il JOULE. Però per utilizzi comeil tuo puoi fare riferimento al wattora.
Ora il problema che tu poi è diverso..10 lampadine da 10w FANNO LUCE COME una da 100? NO, il discorso chiama in causa il RENDIMENTO, ovvero la capacità di produrre LUCE in funzione della potenza assorbita. E' meglio avere una lampadina potente piuttosto che tante lampadine la cui somma è equivalenet alla prima, perchè a parità di potenza fanno meno luce.
MatPirata
postato il: 19.12.2014, alle ore 21:43
nautiluso:
sempre da wiki
ed è proprio la risposta che cercavo,
grazie molte.
dllmhl
postato il: 19.12.2014, alle ore 23:51
Buonasera, sono Michele e finalmente un argomento a cui so rispondere!
Arrivo tardi a dire la differenza tra energia (wattora oppure joule) e potenza (watt). Per farla breve, tanta energia vuol dire bolletta più cara, tanta potenza vuol dire fili più grossi. In formula, energia=potenzaXtempo
Le lampadine ad incandescenza scaldano un filo di tungsteno e a seconda di quanto grande è il filo e di quanto si scalda, emetterà più o meno luce ma anche sprecherà tanta energia in calore inutilizzato. Penso (ma non ho mai approfondito) che tante lampadine piccole non riescano a fare la stessa luce che può fare una sola lampadina a parità di potenza totale.
Il flusso luminoso non è direttamente legato alla potenza elettrica assorbita, e rispetto alla lampadina a tungsteno ci potrebbero essere alternative che consumano di meno illuminando di più.
postato il: 20.12.2014, alle ore 07:34
nautiluso: [quote]
Tutto giusto nautiluso meno quella sbarra (/) che farebbe pensre ad un rapporto tra la potenza e il tempo, invece si tratta di un prodotto:
IL CONSUMO è espresso in WATTORA=WATT*ORE ovvero una quantità di ENERGIA.
Jasson
postato il: 20.12.2014, alle ore 13:36
MatPirata:
grazie
No, però 3 lampade da 40 watt, possono essere disposte in 3 punti diversi, e quindi avere una luminosità ottimizzata, oppure essere accese indipendentemente, in modo da avere luce solo dove serve.
