Se ho capito bene la spiegazione di Vittorio nell'articolo che ti ho linkato, serve a limitare l'erogazione della corrente. C'è una spiegazione abbastanza chiara.
pgiagno: Se ho capito bene la spiegazione di Vittorio nell'articolo che ti ho linkato, serve a limitare l'erogazione della corrente. C'è una spiegazione abbastanza chiara.
Spiegazione: copiata dal sito che mi hai linkato.
La resistenza da 15 Ohm va messa da almeno mezzo W e il suo valore deriva dal fatto che essendo in parallelo ad un diodo e una giunzione base emettitore, avrà ai suoi capi una caduta di tensione di circa 0,8V e ipotizzando che al massimo possa circolare 0,4A (R=V/I).
L'avevo già letta ed è proprio per questo che non capisco come si arriva al valore di 15 Ohm di quella resistenza.
postato il: 16.01.2015, alle ore 18:21
Ovvio che 0,8/0,4 farà 2. Ci sarà un errore di documentazione.
Aspettiamo Vittorio.
Mi sa che lascio.
tonkawa
postato il: 10.12.2017, alle ore 21:24
Il valore della resistenza determina quanta corrente passerà sul transistor e quanta nell\' LM317. Quando la corrente che attraversa la res. e di conseguenza l\' LM317, determinerà una caduta di tensione (Vbe) sufficiente a far condurre il transistor, la corrente comincerà a fluire attraverso il transistor stesso, evitando di sovraccaricare l\' LM317.
