miciotta62
postato il: 29.05.2015, alle ore 08:56 |
Penna cerca fussibile guasto !
non so se anche voi altra sera su FOCUS avete visto in megafabbriche quella della harley, miticaaaaaa !!!
c'era un tizio che doveva cercare un fusibile guasto e aveva in mano una penna con puntale luminoso che testando i avri fili si illuminava.
chi mi posta lo schema elettrico, credo sia banalissimo , magari con qualche operazionale o fet vero ?
grazieeeeeeeeeeeeeeee
PS fuznia solo con la tensione alternata vero o si puo realizzare anche per il 12 volt e la continua DC ? |
miciotta62
postato il: 29.05.2015, alle ore 08:57 |
ops...mi e' scappato "fusibile" con la doppia S nel titolo ! |
dsalva
postato il: 29.05.2015, alle ore 10:22 |
Cercafase in CC
http://www.amazon.it/Cercafase-12V-250V-Tensione-Elettronica…
marvi
postato il: 29.05.2015, alle ore 12:01 |
mi ho visto tutto il filmato, ma non ho visto sto strumento che dici, l'unico controllo elettrico è stato quello al computer... |
palombo
postato il: 29.05.2015, alle ore 12:25 |
non scomodiamo operazionali o fet...basterebbero 2 led in controfase con relativa resistenza: 10K per tensioni fino a 50V. 220K per la 220V
Naturalmente i puntali sono 2 e i led si accendono se il fusibile è guasto (la misura ovviamente va fatta sotto tensione)
dacolug
postato il: 29.05.2015, alle ore 12:42 |
palombo: non scomodiamo operazionali o fet...basterebbero 2 led in controfase con relativa resistenza: 10K per tensioni fino a 50V. 220K per la 220V
si, si trova anche nei brico, in accessori auto, lo usavo negli anni ottanta quando facevo manutenzione sui telai a relè delle centrali telefoniche, due led e resistenza
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
miciotta62
postato il: 29.05.2015, alle ore 14:06 |
marci era a oltre meta' del doc, quando due operai tecnici vanno appunto in un reparto e aprono un armadio elettrico si vedo o dei fili (ritengo 220 volto o 380 v ) e li passano vivino ai vari fili la punta di questa penna.
ok ma se e' cosi semplice con due soli led, dove posso trovare lo schema elettrico su come e' fatto ? |
miciotta62
postato il: 29.05.2015, alle ore 14:13 |
c'e ne sono tante su amazon, e partono da 90 volt e tutti dicono che non sono molto precise !
unica che sembra valida e che parte da soli 20 v e loro dicono professionale sembra questa :
http://www.amazon.it/gp/product/B00ISMD19O/ref=pd_luc_rh_sbs… |
miciotta62
postato il: 29.05.2015, alle ore 20:55 |
palombo
postato il: 30.05.2015, alle ore 09:41 |
http://www.energialternativa.org/Public/NewForum/ForumEA/2/5…
La resistenza la puoi mettere da 4k7 per misurare tensioni da 3V a 24V (camion)
il condensatore da 100uF 275VAC lo metti se devi misurare la 220 altrimenti non va messo.
In alternativa per la 220 non metti il condensatore e metti una resistenza da 220K
