come invertire ventola computer a generatore corrente
guidoguidi
02.08.2015, alle ore 21:31
Salve a tutti mi chiamo Guido Guidi e per la prima volta scrivo in questo forum.
Non sono un tecnico quindi vi scrivo come appasionato.
Mi serve un generatore micro eolico e chiedo cortesemente come costruirlo con una ventola raffreddamento computer.
In attesa ringrazio tutti quelli che mi possono aiutare.
02.08.2015, alle ore 21:39
Basta che fai girare la ventola con il vento, e dai fili ottieni una tensione.. però, devi domandarti:
- che tensione vuoi?
- che corrente vuoi?
con la ventola del computer, anche se gira forte, ottieni pochino pochino
guidoguidi
02.08.2015, alle ore 23:29
Devo ottenere 12 volt e minimo 0.20 A.
Se posso usare altro tipo di prodotto dimmi pure.
Ti spiego ho una ventola verticale che gira su un tubolare di telaio bicicletta e vorrei applicare un piccolo statore che mi da 12 volt e magari anche 500mA.
Naturalmente sono esperimenti quindi per voi tecnici possono essre risposte scontate, grazie.
03.08.2015, alle ore 00:16
Hai provato a pedalare in bicicletta con la dinamo inserita?
Comprenderai che già per far accendere una piccola lampada lo sforzo che fai è alto, pensi che con un basso vento riuscirai ad ottenere una potenza necesssaria a far ruotare la ventola in maniera da dare la potenza necessaria.
03.08.2015, alle ore 07:02
rcc.roberto:
Se fosse una ventola con motore CC a spazzole dovrebbe funzionare, ma con una ventola moderna di tipo brushless non credo sia così semplice.
In ogni caso penso che la ventola da PC non sia adatta, in primo luogo per motivi fluidodinamici, essa è fatta per avere un buon rendimento ad alte velocità di rotazione, che non otterrai mai in modo passivo.
03.08.2015, alle ore 08:08
ti consiglio di cercare su google:
- generatore eolico -
trovi un sacco di spiegazioni in merito, anche su come autocostruire il generatore, partendo da farsi le bobine.
L'argomento è molto complesso, non è possibile esaurirlo in poche parole in un forum.
Ad esempio, (a parte le considerazioni di cui sopra) parli di 500mA, ma la sezione dei cavi della tua ventola, è sufficiente?
dacolug
03.08.2015, alle ore 11:53
guidoguidi:
ma il vento chi lo fa? tu che pedali e fai avanzare la bicicletta?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
capperom
03.08.2015, alle ore 15:22
Un semplice motorino elettrico a corrente continua, se fatto girare, produce energia ma come ti hanno detto deve girare velocemente. Hai presente quei piccoli generatorini manuali che fanno accentere un led girando una manovella? dentro hanno proprio un piccolo motorino elettrico, ma la manovella è collegata al motore con alcune ruote dentate che aumentano il numero di giri.
Se hai un motore che alimentato a 6V che fa 3000 giri/minuto, quando lo usi al contrario, per cavarne 6V devi farlo andare almeno a 3000giri/minuto, anzi un po' di più per compensare il rendimento inferiore a 1.
Spesso nella vita è una questione di reciprocità: quello che dai = quello che ottieni
04.08.2015, alle ore 20:24
SPARITO
guidoguidi
14.08.2015, alle ore 18:43
Grazie a tutti per i suggerimenti , per motivi personali non ho potuto farlo prima.
