daniele1979
postato il: 06.10.2015, alle ore 12:54 |
trasformare voltmetro a 3 cifre ad amperometro
ciao a tutti e buon giorno .
io vorrei fare un pannello con un voltmetro amperometro
il range di misura sarebbe il seguente:
da 1 a 15 volt
da 0 a 5 A
per la misura non ho problemi esiste gia il modulo fatto
per il fatto che ne ho 3 inutilizzati ,li posso trasformare in amperometro
un una precisione passabile ?
questo e' il modulo che dicevo, ma poi alla fine sono tutti uguali
postato il: 06.10.2015, alle ore 13:20 |
basta che metti in serie al carico una resistenza e misuri la caduta di tensione.
Se metti una R da 0,1 ohm, moltiplichi per 10 la lettura e hai la corrente, con una bassa caduta di tensione. |
roderick
Con un fondo scala di 32V sarà difficile riciclarlo in amperometro, a meno di poterne variare il fondo scala per avere maggiore sensibilità . |
postato il: 06.10.2015, alle ore 13:28 |
Come al solito amplificatori operazionali e dintorni stanno lì per aiutarci in ogni tipo di problema trasformare una piccola caduta di tensione in una tensione opportunamente amplificata si può fare.
la lettura di questa application note deticata al "current sensing" può aiutare http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf
postato il: 06.10.2015, alle ore 13:29 |
ma forse si tratta di un approccio degno di ben più alti obiettivi.
postato il: 06.10.2015, alle ore 13:45 |
roderick: Con un fondo scala di 32V sarà difficile riciclarlo in amperometro, a meno di poterne variare il fondo scala per avere maggiore sensibilità .
Se come da foto, ha due cifre dopo la virgola come amperometro riesce, il problema ci sarebbe se dovesse usarlo come milliamperometro, ma lui parla di 0 - 5A |
postato il: 06.10.2015, alle ore 18:09 |
Bisognerebbe tirare giu' lo schema della parte che va dall'ingresso della tensione da misurare all'ingresso dell'integrato che esegue la misura, probabilmente c'e' un partitore, basterebbe modificare quello.
mandi |
roderick
postato il: 06.10.2015, alle ore 20:27 |
schottky: ma forse si tratta di un approccio degno di ben più alti obiettivi.
Sicuramente !
rcc.roberto: Se come da foto, ha due cifre dopo la virgola come amperometro riesce, il problema ci sarebbe se dovesse usarlo come milliamperometro, ma lui parla di 0 - 5A
Le specifiche lo danno per: Measuring range: DC 0V--32V
Bene che va ha risoluzione 100 mV. 3 scelte: modificare il circuito di ingresso del modulo, amplificare il segnale, usare un modulo a maggior sensibilità .
marvi
postato il: 07.10.2015, alle ore 01:23 |
IO aggiungerei una ulteriore opzione:
Acquistare un amperometro... ce ne sono a tre e quattro cifre...
Costa meno che assemblare un op+pcb+R+C+Connettore... |
roderick
postato il: 07.10.2015, alle ore 21:36 |
marvi: IO aggiungerei una ulteriore opzione:
Ultimamente si trovano pure a 5 cifre a prezzo contenuto |
